在的编码中已经被多次提及,该技术能提高视频的传输效率,从而提高的整体效果。因此我们介绍一下的分层视频编码,分层视频编码是把视频图像分割成一个基层和多个增强层来创建视频图像的,这些视频流分别搭载在网络上的不同数据包中,基层数据包丢失所造成的影响和非可分层编码的结果是一致的,而增强层是以基层而不是前帧图像为基础的,因此,增强层的数据包丢失不会引起图像质量的下降,从而大大提高视频的抗丢包能力。 分层视频编码还能通过不同的增强层,产生不同的帧率和分辨率的视频编码压缩流,以适应不同带宽,不同显示分辨率的应用需求。传统的非分层视频编码对图像的编码只是通过空间和时间上对数据进行压缩,其数据与帧数、分辨率没有直接相关性,数据的大小只能传输固定的帧数和分辨率;而分层视频编码通过分层的模式把帧数、分辨率作为直接的参考,视频的帧和不同分辨率的图像直接插入到数据流,可以随着带宽的不同,采用不同的帧数和分辨率,有效节约了带宽和提高了视频图像的质量。如对于专网的,可以采用1080P分辨率、30帧/秒进行高清视频的传输,而在3G网络,可以采用270P分辨率、30帧/秒进行视频传输。该技术由于采用不同的帧数和分辨率进行视频传输,更能满足不同带宽的终端的需求,节省了不必要的带宽,提高了终端的网络利用率。分层视频编码对分辨率和帧率作用如下图所示:
