火焰原子吸收分光光度计的优缺点和使用需要注意的事项
发表于:2026-8-12 13:46:13|本帖共 541 字 2707
       原子吸收分光光度计根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素,分为火焰原子吸收分光光度计和带石墨炉的原子吸收分光光度计。 火焰原子吸收分光光度计的优缺点: 优点:火焰原子化法的操作简便,重现性好,有效光程大,因此应用广泛。缺点:原子化效率低,灵敏度不够高,而且一般不能直接分析固体样品。 火焰原子吸收分光光度计使用的注意事项: 1、应放在干燥的房间内,使用时放置在坚固平稳的工作台上,室内照明不宜太强。热天时不能用电扇直接向仪器吹风,防止灯泡灯丝发亮不稳定。2、为了防止光电管疲劳,不测定时必须将试样室盖打开,使光路切断,以延长光电管的使用寿命。、取拿比色皿时,手指只能捏住比色皿的毛玻璃面,而不能碰比色皿的光学表面。4、比色皿不能用碱溶液或氧化性强的洗涤液洗涤,也不能用毛刷清洗。比色皿外壁附着的水或溶液应用擦镜纸或细而软的吸水纸吸干,不要擦拭,以免损伤它的光学表面。5、使用光度计前,应该首先了解本仪器的结构和工作原理,以及各个操纵旋钮之功能。在未按通电源之前,应该对火焰原子吸收分光光度计的安全性能进行检查,电源接线应牢固,通电也要良好,各个调节旋钮的起始位置应该正确,然后再按通电源开关。6、长期不用时,需用将仪器使用防护罩罩住。
