对夹式保温球阀概述:与普通球阀相比,对夹式保温球阀具有结构长度短、重量轻、安装方便、节省材料、保温效果好等优势。另外,阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭方便。阀门配有耐火结构,在发生火灾时仍能可靠运行,并具有良好的密封性能。根据用户需要,可提供防静电结构。设置带孔的90°开关定位片,可根据需要锁定,防止误操作。
一、对夹式保温球阀的工作原理:
对夹式保温球阀两端法兰之间焊接有金属夹套,保温球阀的侧面和底部设有夹套的接口,用于蒸汽或导热油的进出,达到球阀的保温效果,保证粘性介质的正常流通。
对夹式保温球阀的产品特点
1.夹套球阀采用整体夹套结构设计,冷热保持更均匀。
2.与普通球阀相比,双卡绝缘球阀体积更小,重量更轻,无泄漏,密封性能好。
3.夹套采用碳钢管焊接而成,比铸造的更耐压更牢固。
4.阀门的直径和管径一达到,介质就呈直线流动,阻力小,能有效减少管道内介质的热损失,对易凝固、高粘度的液体介质性能优异。
二.对夹式保温球阀的应用范围
对夹式保温球阀主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各种系统。输送在常温下会凝固的重油、橡胶等高粘度介质。
对夹式保温球阀的标准规范
制造标准:GB/T12237,ASME B 16.34
长度标准:GB/T 12221-2005,ASME B 16.10
连接标准:JB/T 79,GB/T 9113,ASME B 16.5
温度等级:GB/T 12224-2005
测试标准:GB/T 13927-2008,JB/T9092,API 598
