星三角启动控制柜功能原理
发表于:2026-8-12 12:33:06|本帖共 1,777 字 4051
       星三角启动控制柜产品特点: 星三角启动控制柜具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水,电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示,并具备单泵及多泵控制工作模式,多种主备泵切换方式及各类起动方式。 1、具备过流、过压、欠压、缺相保护及事故报警功能 2、品质:精心国际、国内电器元件及优质标准柜体,精心设计,精工制作。 3、功能多样:从一控一至一控五,主、备泵任意选择组合,多种起动方式,各类控制形式。故障自动切换。还可为您专门设计。 4、控制方式:(1)、液位控制:以液位的变化为控制目标;(2)、压力控制:以压力变化为控制目标; 5、切换方式:(1)、手动切换; (2)、自动交替切换; (3)、定时自动切换。 6、启动方式:星-三角降压启动:启动时电机定子绕组接为“Y"形以减少每相绕组所承受的电压和电流,运行时电机定子绕组还原为“△”形。 7、起动性能: (1)、起动电机时是为Y接法,这时电动机锭子绕组所受的电压在起动已降低到额定电压的57.7%,此时的起动电流只是电动机额定电流的1/3。起动后转速增至额定转速80%时,转换成“△”形接法运行,转换时间由时间继电器进行整定。 (2)、本产品为间断长期工作制,也可反复短时工作,在反复短时工作,可频繁操作每小时不大于30次。二次连续起动时 间间隔不小于2分钟。 二、星三角启动控制柜功能原理: 1、控制模式(1)一用一备:控制1#、2#两台水泵,自动时,可工作于“1#主2#备”,或“2#主1#备”,两种状态,当主用泵发生故障时,备用泵将自动投入工作,“手动”超动时用面板操作钮控制。如用户要求增加“两用”模式(即两台泵同时用),请订货时详细说明;(2)二用一备:控制1#、2#、3#三台水泵,可工作“1#、2#主3#备”或“2#、3#主1#备”或“1#、3#主2#备”三种状态。当主泵发生故障时,备用泵将自动投入工作。“手动”起动时用操作钮控制。若关掉一台主泵,即变为“一用一备”如果用户要求增加“三用”工作模式(三台泵可同时用)请订货时详细说明;(3)三用一备:控制1#、2#、3#、4#四台水泵,可工作于“1#、2#、3#主4#备”或“2#、3#、4#主1#备”或“1#、2#、4#主3#备”或“1#、3#、4#主2#备”四种状态,当主泵发生故障时,备用泵将自动投入工作。“手动”起动时,用面板操作按钮控制,若是关掉一台主泵,即变为“两用一备”,若关掉两台主泵,即变为“一用一备”。如果用户要求增加“四用”工作模式(即四台泵同时使用),请订货详细说明。二、控制方式(1)“Y”液位控制:该型控制柜配浮球开关或高性能电子式液位控制器,可根据液位的高低、自动控制水泵的启动和停止;(2)“P”压力控制:该型控制柜配备外接电接点压力表,压力控制器或压力无关,可根据管网压力的高低、自动控制水泵的启动和停止,同时适用于用浮球开关,限位开关及按钮遥控等各处方式进行控制,是一种“能通用接口”的电机控制柜应有范围极广;(3)“T”温度控制:该型控制柜外按温度传感器,可根据被输送介质的温度的高低。自动控制水泵的启动和停止。应用于恒温,交换机组系统等;()“S”时间控制:该型控制柜内配用时间控制器,可根据用户预先设定好时间顺序,自动控制水泵的启动和停止,运用于需定时控制的设备等; 三、星三角启动控制柜技术参数: 星三角启动控制柜 控制电机功率:15-90KW; 控制电压:380V; 控制水泵台数:1-5台。 四、星三角启动控制柜用途广泛: XBX型星三角启动控制柜可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制,控制电机功率范围15~90KW。 五、星三角启动控制柜安装环境: “星三角”降压起动控制柜主要用于交流50Hz或60Hz, 额定工作电压至380V,在AC-3使用类别,额定工作电流至95A的电路中,作为电动机的起动之用,起动器设有空气延时头,可自动进行“星三角”转换,以降低电动机起动电流。 1. 环境温度范围:- 5 ℃ ~ + 40 ℃; 2. 空气湿度范围:5% ~ 90% RH ,无结露; 3. 海拔高度:1500米以下; 4. 安装面与水平面的倾斜不超过5°; 5. 安装处无显著摇动和冲击振动; 6. 安装处无大量油雾、灰尘或纤维粉尘; 7. 使用类别为AC-3; 8. 污染等级为3级; 9. 安装类型为Ⅲ类。
看了这篇文章,对这个细分领域有了全新的认知。
2026-9-20 16:03:23|本帖共 22 字 回复
