臭氧老化试验箱试验要求
发表于:2026-8-12 12:14:25|本帖共 972 字 4296
       臭氧老化试验箱用以橡塑制品,在静态拉伸或持续的动态拉伸形变下,或在中断的动态拉伸与静态拉伸更替的形变下,于密闭式无阳光照射的带有稳定二氧化碳浓度的气体和控温的环境试验箱中,按预订時间对试件开展检验,从试件表层产生的开裂或其他特性的转变水平,鉴定硫化橡胶的耐活性氧老化测试特性,以采取措施的防脆化对策,提升 橡塑制品的使用期。
  活性氧的耗费速度随应用的硫化橡胶、实验标准和别的实验关键点而转变,一般强烈推荐试件面积与汽体流动性速度之比不超过12s/m,可是这标值并不一直充足低。当有猜疑时,务必根据实验对耗费危害开展校检,必需时可降低试件的面积。进到实验箱里的汽体能用外扩散膈膜或等效电路的设备以加快与箱里的汽体混和。假如规定髙速水流量,能够在箱里安装 散热风扇以提升 臭空气氧化空气流速做到600Mm/s±100毫米/s。
  合乎GB/T13642—1992,GB/T7762-2003,GB/T2951-2008,ASTM1149,ISO1431以及它有关规范,等效电路考虑相对的国家标准、军标。适用电缆电线、硫化橡胶以及产品等。
  臭氧老化试验箱实验自然环境:耐臭氧老化试验箱的实验全过程中,依据实验规定的不一样挑选不一样总数的臭氧消毒机,在实验全过程中能够依据不一样的实验根据自动控制系统对二氧化碳浓度开展实时处理。
  臭氧老化试验箱溫度:环境试验箱适合的实验溫度为40℃士2℃。也可依据应用自然环境采用别的溫度,比如,30℃士2℃或23℃士2,可是应用这种溫度所获得的結果与应用,40℃士2℃时的实验結果有差别。
  臭氧老化试验箱空气湿度:在实验溫度下,臭空气氧化气体的空气湿度一般不超过65%。过高的环境湿度会危害实验結果;在湿冷气侯中应用的产品,实验应在80%到90%的空气湿度下开展。
  臭氧老化试验箱对试件规定:臭氧老化试验箱试件总数:纺织物的每一涂敷面的每一个方位各取三个试件。规范臭氧老化试验箱轮盘是6个,大中型的是12个,也可按顾客规定订制,假如商品较为大能够选用挡板式的,立即将橡塑制品件放到上边做脆化试验还可以。
  因为臭氧老化试验箱分成静态数据与动态性二种试品架,静态数据的是将被测试品拉申好立即固定不动在左右做老化测试,而动态性臭氧老化试验箱是在试验全过程中根据传动系统边拉申边做测验的,选择实验前要将所述二点要素考虑到进来
