工业烘干机在很多的地方使用的越来越多,而我们在应用的时候,可能会产生噪音,有的人觉得噪音比较大,给周围环境造成噪音污染,影响人们的正常生活,还会在一定程度上影响操作人员的听力。其实有噪音的这个问题必须要认真的解决和处理,尽量的避免对自身造成影响。 检查设备状况:设备正常使用不会存在其他的问题,如果工业烘干机出现噪音比较大,就应该认真的做好检查,看一看设备总体上的状况都是怎样的,因为设备所存在的各种不同的情况,只有我们大家能够积极的去检查到位,并且能够了解到了一些具体的问题,接下来才能够更好的解决。 更换老旧设备:如果工业烘干机比较老旧,使用的时间特别长,出现噪音比较大是很正常的现象,所以平时在用的时候,我们就应该及时的去更换老旧的设备,对这个方面的问题有了更好的解决,这样在后续使用的过程才会更加的顺畅,所以我们大家应该及时的去考虑这些方面。 及时做好设备检查:每年都应该对设备认真的做好检修,看一看其中是否存在其他的问题,如果发现设备有一些其他的情况不能够及时的解决,很有可能就会出现噪音比较大的事情,所以我们在应用的过程中必须要及时的去了解设备的这些状况,对具体的问题进行检查,同时也能够对这些问题进行解决,今后才可以更好的使用。 一、安装消声设备。在烘干机周围安装消声器,或在风机上加隔声罩来降低噪声。 二、在烘干机的基座和易产生噪音的部位安装隔振装置,就是用弹簧、橡胶等弹性材料降低震动,这样也可以有效减少噪音。 三、在烘干机筒体和其他噪音源外包扎隔声层。 另外,烘干机设备在运行一段时间后,都可能会出现螺栓松动、轴承磨损和润滑油不足的情况,这些情况都可能会导致烘干机噪音很大。所以在烘干机运行时要及时检查设备的零部件,及时添加润滑油,也可以在一定程度上降低噪音。 |
