1.砂轮的安装
在磨床上安装砂轮应特别注意。因为砂轮在高速旋转条件下工作,使用前应仔细检查,不允许有裂纹。安装必须牢靠,并应经过静平衡调整,以免造成人身和质量事故。
砂轮内孔与砂轮轴或法兰盘外圆之间,不能过紧,否则磨削时受热膨胀,易将砂轮胀裂,也不能过松,否则砂轮容易发生偏心,失去平衡,以致引起振动。一般配合间隙为0.1~0.8mm,高速砂轮间隙要小些。用法兰盘装夹砂轮时,两个法兰盘直径应相等,其外径应不小于砂轮外径的1/3。在法兰盘与砂轮端面间应用厚纸板或耐油橡皮等做衬垫,使压力均匀分布,螺母的拧紧力不能过大,否则砂轮会破裂。注意紧固螺纹的旋向,应与砂轮的旋向相反,即当砂轮逆时针旋转时,用右旋螺纹,这样砂轮在磨削力作用下,将带动螺母越旋越紧。
利用法兰盘安装砂轮应注意以下事项:
1)砂轮选择好后,在安装前要先检查砂轮是否有裂缝。其方法是可用绳子将砂轮吊起来(图),用木棒轻轻敲击侧面,若声音清亮,说明砂轮无裂纹,若声音破哑,说明有裂缝。
图 安装砂轮使用的法兰盘
2)磨床出厂时,安装砂轮用的法兰盘(图)底盘直径和压盘直径都是相等的。当需要更换底盘或压盘时,要注意使两者直径仍然相等;否则,由于受力不对称,容易导致砂轮碎裂。
3)砂轮的孔径与法兰盘底盘和轴颈配合应有适当间隙,以防止磨削过程中受热膨胀而导致砂轮碎裂。两者配合间隙一般为0.1~0. 5mm,当砂轮直径大于250mm时,配合间隙可取0.2~0.8 mm。
4)砂轮和法兰盘之间应放上橡胶、软纸板或毛毡一类的衬垫(图1-15),衬垫厚度一般为1mm左右。
图 砂轮的安装
a)砂轮两侧放上衬垫 b)衬垫
5)砂轮装上底盘(图)后,紧固法兰盘上的螺钉和拧紧砂轮压盘上的螺钉(图)时,应按照对称位置螺钉的顺序,依次拧紧,用力要适当而均匀。
图 拧紧砂轮压盘上螺钉
6)砂轮安装后,应进行初步粗静平衡调整工作。
2.砂轮的平衡
一般直径大于125mm的砂轮都要进行平衡,使砂轮的重心与其旋转轴线重合。
不平衡的砂轮在高速旋转时会产生振动,彩响加工质量和机床精度,严重时还会造成机损坏和砂轮碎裂。 引起不平衡的原困主要是砂轮各部分密度不均匀,几何形状不对称以及安装偏心等。因此在安装砂轮之前都要进行平衡,砂轮的平衡有静平衡和动平衡两种。小编微信号:m3yatou 一般情况下,只需作静平衡,但在高速蘑削(速度大于 50m/s)和高构度磨削时,必须进行动平衡。下图为砂轮静平衡装置。 平衡时将砂轮装在平衡心轴上\ 然后把装好心轴的砂轮平放到平衡架的平衡导轨上,砂轮会作来回摆动,直至摆动停止。平衡的砂轮可以在任意位置都静止不动。如果砂轮不平衡,则其较重部分总是转到下面。 这时可移动平衡块的位置使其达到平衡。平衡好的砂轮在安装至机床主轴前先要进行裂纹检查,有裂纹的砂轮禁止使用。 安装时砂轮和法兰之间应垫上0. 5—1册册的弹性垫板:两法兰的直径必须相等,其尺寸一般为砂轮直径的一半。砂轮与砂轮轴或台阶法兰间应有一定间隙,以免主轴受热膨胀而把砂轮胀裂。
图 砂轮的平衡
1-砂轮 2-心轴 3-法兰盘 4-平衡块 5-平衡轨道 6-平衡架
平衡砂轮的方法:
在砂轮法兰盘的环形槽内装入几块平衡块,通过调整平衡块的位置使砂轮重心与它的回转轴线重合。
3.砂轮的修整
在磨削过程中砂轮的磨粒在摩擦、挤压作用下,它的棱角逐渐磨圆变钝,或者在磨韧性材料时,磨屑常常嵌塞在砂轮表面的孔隙中,使砂轮表面堵塞,最后使砂轮丧失切削能力。这时,砂轮与工件之间会产生打滑现象,并可能引起振动和出现噪音,使磨削效率下降,表面粗糙度变差。同时由于磨削力及磨削热的增加,会引起工件变形和影响磨削精度,严重时还会使磨削表面出现烧伤和细小裂纹。
此外,由于砂轮硬度的不均匀及磨粒工作条件的不同,使砂轮工作表面磨损不均匀,各部位磨粒脱落多少不等,致使砂轮丧失外形精度,影响工件表面的形状精度及粗糙度。凡遇到上述情况,砂轮就必须进行修整,切去表面上一层磨料,使砂轮表面重新露出光整锋利磨粒,以恢复砂轮的切削能力与外形精度。
砂轮常用金刚石笔进行修整,金刚石具有很高的硬度和耐磨性,是修整砂轮的主要工具。
