真空干燥箱的几种加热方法
真空干燥箱是实验室的常用设备下面带大家了解一下真空干燥箱:
真空干燥箱应用与生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速的干燥处理。
真空干燥箱的加热方式可以分为两种:
一、真空干燥箱隔板加热法:这种加热办法的加热管位于真空干燥箱的隔板底部,采用在内腔内加热,优点是升温速度比较的快,温度比较均匀,缺点:由于是隔板加热隔板不能抽出,所以上下层的间距是固定的,隔板的高度不可以调节,所以这种适合放小型的样品,如粉末状,颗粒状 或者较小的产品。
二、真空干燥箱捆绑式加热法:这样加热法的加热管顾名思义捆绑在真空干燥箱内胆的四周,通过热辐射加热,优点在于里面空间可以任意改变,可放比较大的样品进去,确定是升温稍慢,温度相对下说不均匀。
上面就是我们所说的两种真空干燥箱的加热办法,我们要根据自己的实验要求去选择,直选对的,不选贵的。 |
