格尔木炼油厂油品车间罐雷达防爆磁致伸缩液位
发表于:2026-8-12 11:35:08|本帖共 2,513 字 4588
       摘要:本文扼要剖析了格尔木炼油厂油品油品车间罐雷达液位计存在虚伪回波使得液位测量呈现错误并提出相应的处理方法,对我厂的长周期运转方面有较为实践的意义。同时引见了雷达液位计的任务原理以及装置和维护。 格尔木炼油厂油品车间罐区目前运用的液位计大少数都是雷达液位计,但是雷达液位计不断存在着存在虚伪回波招致雷达液位计呈现测量错误招致显示测量错误。给操作人员带来很大方便,也影响消费。这些虚伪的回波信号次要是由于旁通管内能够存在毛刺、焊渣、焊封还有液化气内的杂质会附着在旁通管管壁上惹起雷达波在该地位发生较强回波;夏季内部温度低,罐内油品温度高,招致雷达天线零碎上凝结水或许冰;雷达探头粘附了油污等东西使信号发射不出去等缘由发生虚伪回波,给出假液位;当液位较低时分,雷达波能够会发作穿透介质,发生的虚伪回波为罐底发生的回波,招致雷达液位计显示假液位。 要处理此成绩我们需求对雷达液位计先有足够的看法。雷达液位计的任务原理和装置的留意事项对雷达液位计的正确和正常运用是很重要的也是我们所应掌握的,这样我们才会更好的为炼厂的消费效劳。
1、测量原理 能量很低的短的微波脉冲经过天线零碎发射并接纳。雷达波以光速运转。运转工夫可以经过电子部件背转换成物位信号。种特殊的工夫延伸办法可以确保短工夫内波动和的测量。 雷达波在空气中是以光速传达的,雷达液位计间隔物料外表的间隔可用下式表示: D=(1/2)*CT 式中:D—雷达液位计间隔物料外表的间隔; C—光速 T—脉冲工夫。 则液位为: L=ED 式中:L—液位; E—罐的总高; D—空高。 即便在存在虚伪反射的时分,新的微处置技术和无偶的ECHOFOX软件也可以精确地剖析出物位回波。 经过输人容器尺寸,可以将上空间隔值转换成与物位成反比的信号。仪表可以空仓调试。
2、装置的留意事项 雷达液位计的装置对雷达液位计的运用有较大的影响,所以装置比拟严厉,测量液位的场所,宜垂直向下检测装置。雷达的波束中心距容器壁的间隔应大于由束射角、测量范围计算出来的低液(料)位处的波束半径。雷达的波束途径应避开搅拌器、其他妨碍物及容器进料流束的放射范围。雷达液位计的装置还应契合制造厂的要求’21O 2.1选择装置地位选择个易于装置接线的地位,而且还要方便当前拆装显示/调试模块PLICSCOM。不运用工具,可以将外壳旋转3300。可以将PLICSCOM旋转角度装置(每次旋转900)。 2.2为了防潮必需使电缆人口后面的衔接电缆向下。这样雨水和冷凝水就可以顺着垂下的电缆滴上去。这点关于露天装置或装置在湿润的(比方:用水清洗、加热或冷却)很重要。而为避免直接日晒或雨淋,建议运用维护盖。 采用横截面为圆形的电缆,并拧紧电缆人口。 2.3测量的基准面是螺纹或法兰的密封面。假如被测介质接触天线,会在天线上形成粘附,从而影响测量,留意天线和介质外表坚持间隔至多50mm0 2.4关于带表压或高压的容器,应该在螺纹的进程衔接上加密封。要反省密封资料关于被测介质能否波动。传感器的大允许压力见传感器下面的铭牌}210 不能装置在中心地位,搅扰回波会招致信号丧失。佳装置地位在容器半径的1/2处。假如不能坚持传感器与罐壁的间隔,罐壁上的介质粘附会形成虚伪回波。在调试仪表的时分应该停止虚伪回波存储。 3、关于雷达液位计存在的成绩的处理办法、罕见毛病缘由及处置
3. 1雷达检测为虚伪回波信号搅扰 雷达液位计存在的次要成绩是由于存在可以被探测到的虚伪回波信号,影响了真实回波信号的探测,招致雷达液位计显示虚伪液位。需求停止虚伪回波消弭。详细的消弭虚伪回波信号的办法步骤如下: (I)衔接计算机和雷达液位计,对计算机软件和雷达液位计停止通讯; (2)在主菜单选择Service"(效劳)项,翻开该项,这时分在子菜单里显示选项False echo memory"(虚伪回波存储); (3)再进人到下子菜单Great New"(生成个新的)。输人从传感器到介质外表的以后间隔。确认存储后,在这个间隔内的切检测到的虚伪回波都被存储。 如此虚伪回波将被存储记忆到雷达液位计的存储器内当前雷达液位计检测到的虚伪回波信号将被过滤掉。
3.2夏季雷达液位计天线凝结水或许结冰 建议内部加装保平和伴热,使罐口左近温度根本坚持恒定。活期停止反省清算。
3.3雷达液位计用旁通管的雷达液位计存在虚伪回波的成绩 由于旁通管内不洁净,管壁存在毛刺、焊渣、焊封以及附着的介质的杂质作为仪表工我们只能暂时用计算机软件贮存消弭虚伪回波,而较为的处理雷达液位计存在虚伪回波显示虚伪液位的成绩则需求联络工艺人员停止清算旁通管并对旁通管停止磨砂等处置。在当前的装置进程中严把质量关,尽能够增加这类成绩招致的测量毛病。 4些罕见毛病的诊断和处置 通常采用两种办法停止毛病诊断:
4.1反省4-20mA电流信号
4.1 .1毛病:4-2OmA信号不波动 缘由:物位动摇 处置:经过调整模块或PACTware软件设定适宜的积分工夫
4.1 .2毛病:4-2OmA信号丧失 缘由:供电电源错误接线 处置:反省接线,依照接线图停止更正 缘由:没有接电 处置:反省能否断缆,假如需求停止修缮 缘由:供电电压太低或许负载电阻太高 处置:反省并更正
4.1 .3毛病:电流信号大于22mA或OmA 缘由:电子部件损坏 处置:改换仪表或送回修缮
4.2经过PLICSCOM模块报警毛病
4. 2. 1毛病:E013 景象:大调整与小调整之间的差值太小 处置:重新停止小调整和大调整,增大差值
4.2.3毛病:E036 景象:以后软件不能运转 处置:停止软件晋或许将仪表退回修缮
4.2.4毛病:E041 景象:硬件毛病,电子部件毛病 处置:改换仪表或许退回处置 5、结论和建议 由日常理论我们以为雷达液位计相比其他的液位计以其适用条件广,装置简便,运用和维护复杂等优点越来越多的使用于消费当中,虽然还存在些缺陷,但是随着技术的提高也在不时。如柴油罐区新装置的雷达液位计就克制了以前冬天新式雷达液位计探头结水、结冰的成绩。雷达液位计在当前会更多的使用于实践消费活动中,因而关于雷达液位计的运用和研讨需求进步的学习,使其更好地为消费理论效劳。
支持,正能量满满。
2026-9-1 10:15:54|本帖共 9 字 回复
