玻璃钢除雾器的清洗作业
发表于:2026-8-12 11:00:54|本帖共 571 字 2916
       玻璃钢系统中的除雾器一般由两部分组成,即除雾器本体、冲刷系统及喷嘴。除雾器本体由玻璃钢除雾器叶片、卡具、夹具、支架等按结构构成组装而成。其作用是捕集烟气中的液滴及少量的粉尘,减少烟气带水,避免风机振动。玻璃钢除雾器安置形式一般有:水平型、垂直型、屋嵴型等。一般流速较高的场合选用屋嵴型安置,吸收塔出口水平段烟道上选用垂直型安置。玻璃钢除雾器冲刷系统主要由冲刷喷嘴、冲刷泵、管道、阀门、压力仪表及电气控制部分组成。其作用是定时冲刷由除雾器叶片捕集的液滴、粉尘,保持叶片表面清洁和湿润,避免叶片结垢和阻塞,维持系统正常运行。
  安装玻璃钢除雾器需要留意的内容是装置在脱硫塔内的顶部,适用于垂直气流的气液分离,分离的液滴直接落入浆液池中。根据处理要求不同,可配备为两层或三层除雾器,叶片根据需要可选用不同的方法,每层除雾器配有各自的冲刷系统。
  1.折板除雾器系统由两层除雾器叶片及三层冲刷水管组成。一层除雾器除去粗颗粒雾滴,二层除雾器去除细颗粒雾滴。
  2.折板除雾器冲刷水管:选用碳钢防腐或不锈钢制造、喷嘴选用316L。冲刷管安置方法为一级除雾器上下侧和二级除雾器下侧。冲刷水喷淋堆叠率到达200%,确保除雾器低阻运转。
  3.折板除雾器常规配备:两级除雾器三层冲刷系统。一级除雾器叶片:流线型,叶片间隔30mm;二级除雾器叶片:流线型,叶片间隔27.5mm。
