发表于:2026-8-12 10:23:15|本帖共 1,140 字 4197
  口服液玻璃瓶是泊头市超成玻璃制品有限公司的主要包装容器之一,口服液玻璃瓶瓶身光洁透明,造型时尚美观,还可以按照客户要求在瓶身和瓶盖上印刷logo、商标、文字、宣传语、图案、警示语等,提高口服液玻璃瓶的美观性。但是口服液瓶玻璃瓶有些瑕疵是无法避免,比如说裂纹裂纹,裂纹是口服液玻璃瓶普遍的缺点。它可能非常细,有些只有在反射光中才能发现。经常产生的部位是瓶口、瓶颈和肩部,瓶身和瓶底部也常有裂纹产生,甚至自身发生破裂,还可以在口服液玻璃瓶中留下玻璃渣,造成无法挽回的遗憾,误伤患者。   一、厚薄不匀 这是指玻璃瓶上的玻璃分布不均匀。主要是玻璃料滴温度不均匀,温度高的部分黏度小,容易吹薄;温度低的部分阻力大,较厚。模型温度不均匀,温度高的一边玻璃冷却慢,容易吹薄,温度低的一边,因玻璃冷却快而吹厚,这样就会使口服液玻璃瓶的美观性大大折扣,所盛装产品的市场竞争力就会减弱。   二、变形 料滴温度和作用温度过高,由成形模脱出的瓶子尚未定形,往往会下塌变形。有时瓶的底部尚软会印上输送带的纹痕而使瓶底不平,这样所生产出的口服液玻璃瓶直接就是废品,不可以使用,对口服液玻璃瓶厂家造型损耗。    三、不饱满 料滴温度过低或模型过冷会使口部、肩部等处吹不饱满,产生缺口、瘪肩和花纹不清晰等缺陷,这样生产出的口服液瓶不可以使用,难以达到质量和外观性的统一。   四、突出物在口服液玻璃瓶合缝线突出或口部边缘向外凸出的缺陷。这是由于模型部件制造不够正确或安装不够吻合而产生的。模型损坏、合缝面上有污物、顶芯提起太晚未进入位置前玻璃料已落入初形模中,就会使一部分玻璃从隙缝中压出或吹出。污染刚刚生产出的口服液瓶,有细菌,玻璃瓶瓶壁上有异物,无法使用。   五、皱纹 皱纹有各种形状,有的是折痕,有的是成片的很细的皱纹。皱纹产生的原因主要是由于料滴过冷,料滴过长,料滴未落在初形模中间而粘连在模腔壁上而产生的。    六、表面缺点 瓶罐的表面发毛、不平,主要是由于模腔表不光滑而造成的。模型的润滑油不清洁或涂油的刷子过脏,也会使瓶罐表面质量下降。外表面有细菌。   七、气泡和剪刀印气泡 在成形过程中产生的气泡往往是几个大气泡或集中在一起的若干小气泡,这和玻璃本身的均匀分布的小气泡是有区别的。剪刀印 由于剪切不良而残留在瓶罐上明显的痕迹。一个料滴常有两个剪刀印,上面的剪刀印留在底部,影响外观。下面的剪刀印留在瓶口,常常是裂纹的发源。     您选购口服液玻璃瓶的时侯要去正规厂家购买,购买口服液瓶时要验货,避免出现上述情况。 |
