发表于:2026-8-12 09:58:33|本帖共 1,420 字 3828
压缩机专用油的质量问题是目前压缩机制造厂家经常遇到的问题,这个问题不仅直接影响到企业的市场效益,更对企业的声誉造成难以挽回的伤害。解决这个问题的关键在于用什么样的润滑油做压缩机的专用油。
压缩机专用油的质量问题是目前压缩机制造厂家经常遇到的问题,这个问题不仅直接影响到企业的市场效益,更对企业的声誉造成难以挽回的伤害。解决这个问题的关键在于用什么样的润滑油做压缩机的专用油。 市场上现在压缩机专用油按基础油的组成有这么几种,原油基矿物油、合成二元酯、碳氢合成油、聚二醇、硅油、加氢裂化矿物油等,下面对这几种类型做一个简单的对比: 原油基矿物油是从原油直接加工经添加油品改性剂而来,品质一般较差。用于压缩机上不仅换油周期短、压缩介质含油量高,而且容易产生积碳,造成压缩机超温、使用寿命短、维修频繁等现象,但价格便宜。 加氢裂化矿物油也称半合成油属于第三类基础油,是用加工后的重油经加氢裂化再配伍改性剂调和而成。该类油的品质较原油基矿物油要好的多、但也存在积碳的现象。所以用于压缩机也比原油矿物油要好。 碳氢合成油也属第三类基础油,它的品质在积碳形成方面比加氢裂化要好,但润滑性要比加氢裂化差、挥发性也高、价格也较高。 合成二元酯、聚二醇、硅油性能都比较好,换油周期可达8000小时,甚至更长,但是价格很高,不过从综合效益来说,还是要比矿物油省钱。 从使用情况来看,比较好的是几家厂家,如美国CPI、SULLAIR等。他们生产的压缩机专用油主要以合成油为主(二元酯)另外也有第三类基础油(PAO),在国内的进口压缩机,其原机带进来的基本上都是合成油,但后续用的则都是第三类基础油(加氢裂化)。国内生产的压缩机基本上使用的是抚顺石油三厂生产的“专用压缩机油”,该油属第二类基础油(目前国内没有加氢裂化生产装置),所以一般都在运行1500--3000小时内换油,压缩机也在2--4年内大修。 从压缩机专用油在市场上的供应情况来看,国外商家供应的压缩机油主要以第三类矿物油为主(主要是加氢裂化油),价格比较低,国内企业客户容易接受。一般在2000小时左右换油。而国内的外资企业使用的多为合成油。从发展的趋势来看,合成油作为压缩机的专用油已经成为必然。 压缩机专用油滤油机选择鼎能滤油机(http://www.cqdingneng.com)生产的TYA系列润滑油真空滤油机、防爆型真空滤油机、LY系列板框压力式滤油机等压缩机油滤油机,对机械油、液压油、透平油、压缩机油、绝缘油、水乙二醇、柴油机油、汽油机油等液态介质在输送的同时过滤杂质。可远距离、高扬程的对润滑系统加油、抽油,也可在线过滤杂质。能快速脱除油液中的水分、杂质及挥发物(如氨气)等有害成分,提高油液品质,恢复其使用性能。保证液压系统、动力系统、润滑系统的正常运行。 以TYA系列润滑油真空滤油机为例,鼎能滤油机公司生产的压缩机油滤油机特点是: ● 滤除杂质能力强,大面积、深层次的精密滤材可除去油中的细微颗粒,同时配备永磁过滤器以滤除含铁类的细微杂质。 ● 独特的脱气、脱水系统,采用立体蒸发技术,多层次油水分离技术,迅速分离油中的水分和气体。 ● 加热系统采用化的管路设计,确保加热均匀,油温稳定。 ● 的自动恒温控制系统、自动液位控制系统、自动消泡控制系统、自动压力保护系统以及精良的配置,保证设备高性能运行。 ● 在线滤油,可无人运行,运行状态由指示灯显示。 ● 人性化设计,低噪音,操作容易,维护间隔长,低能耗节省运行成本。 |
