抹灰石膏砂浆收缩膨胀仪检测原理说明 常见的建筑材料有混凝土、水泥砂浆、石膏砂浆、自流平、灌浆料、修补砂浆、保温砂浆、抹灰石膏等等,在施工过程中通常会有一定的收缩或膨胀,如果收缩膨胀率超标,可能会造成一定的危害,影响主体的稳定性。所以在进行原材料的生产加工过程中,就需要对其收缩膨胀率进行检测,目前常见的收缩膨胀检测仪器有卧式的、立式的等; 对不同的材料来说,制备样品时,也有不同的尺寸规格要求,在检测时,需要先在固定尺寸的试模里制备好样品,待凝固后,取出样块监测其尺寸变化,这些都是检测干燥期的收缩膨胀率,也就是说无法检测早期的塑性收缩,而塑性收缩又在整个收缩膨胀周期中占有重要的地位。 特点: 1、微米级形变传感器,测量数据更精准 2、实时监测建筑材料的早期塑性收缩 3、开启0龄期实时监测,更科学、更智能 4、支持多通道同时监测,数据更具代表性 5、数据采集实现秒点变化的实时监测 6、周期灵活,监测周期无限制 7、支持物联网通信,云数据存储 8、核心技术、自主创新,收缩槽尺寸可定制 石膏砂浆收缩膨胀仪 点击搜索详细资料 |
