高压风机噪音异常和故障排除:
高压风机也习惯称漩涡髙压风机,漩涡气泵,其常见的故障为高压风机异响的可能原因(1)轴承损坏或干润滑;叶轮磨损或与气室摩擦紧固件松动或脱济4)风机内由异物5)马达风叶与风盖摩擦;6)运转方向不正确排气压力过高或进气风量减高压环形鼓风机噪音的故障原因分析:检查鼓风机接线是否正确;检查鼓风机电流是否正常;鼓风机进口是否有堵塞4)用起子旋转马达风叶观察是否流畅,用于检查马达风叶与风盖是否摩擦以及鼓风机内是否有异拆掉进出风管,空机运行试机,同时可慢慢堵住出风口,检查压力上升后是否有异常声音(注意电机电流不要超过额定电流)。
高压风机噪音异常和故障排除:
原因1:高压风机轴承有裂纹、伤痕或是杂质混入轴承。
轴承裂纹、伤痕的原因很多,但在一种情况比较普遍,就是风轮动平衡给打破了,由于风轮失去了平衡,长时间运转会导致轴承变形。
解决方法:更换轴承并检查风轮的平衡,条件许可的,对风轮做一下动平衡测试。
原因2:润滑油不足。
润滑油不足的现象主要出现在轴承座漏油,轴承座的密封性出现问题。
轴承座漏油的现象比较普遍,一定要做好定期检查或每天开机前对轴承座进行一次检查。
解决方法:加润滑油。
原因3:高压风机工件紧螺母松动。
风机长时间有应用中,震动是不可避免的,定期需要轴承座与风机其它工件的螺母是否有松动。
解决方法:重新锁紧。
原因4:风轮与进风口或机壳碰擦。
风轮动平衡给打破了,由于风轮失去了平衡,长时间运转会导致轴承变形,导致风轮与进风口或机壳碰擦。出现这种情况,应停机进行维修。
解决方法:修理、调整并检查轴承是否出现变形。
原因5:风机吸入异物。
如果有异物吸入风机,应停机进行清除。长时间有异物在风机里,会损坏风机的风轮。
解决方法:清除。
原因6:管道系统不良、风速过大。
管道出现异响,也就是我们常说的喘震。我们可以检查一下风机与管道的连接处是否出现问题。如果不行,我可就需要对管道进行改造。
解决方法:改造管道系统。
总结:在用户的使用中,如果高压离心风机出现异响,我们应尽快停机进行排查。长时间出现异响会影响离心风机的使用寿命的。做好离心风机的定期检查,是提高离心风机的效率与使用寿命简单又实际的方法。
