二手不锈钢平板离心机的安装与检修非常简便
发表于:2026-8-12 08:58:58|本帖共 799 字 4757
       二手不锈钢平板离心机运用平板式结构,使机器重心更低,运行更平稳,平板作为一个机座同时也能作为一个操作平台,操作起来更方便;液态阻尼减振技术的运用,使得离心机隔振和减振性能更;采用四点支撑的结构,支承距离大,无基础安装形式,便于机器的安装和检修。 二手不锈钢平板离心机结构特征: 1、结构设计合理,有效的消除了卫生死角,结构件过渡圆滑,表面经抛光处理,外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式,可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行清洗。 2、机座与机壳为整体焊接结构,承载强度高。 3、机座为平板式结构,降低了机器重心,安装空间更小,平板式机座又可作为操作平台,操作起来更方便。 4、不锈钢平板离心机配置液态阻尼减振器,更有效的消除振动,简化日常保养。 5、外壳翻盖,设置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔。配置在线清洗系统(喷淋系统),对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗,保证了洁净度要求,符合GMP规范。 6、结构简单,操作维修方便。 7、二手不锈钢平板离心机通用性强,适用范围广。既可用于固相为颗粒状的悬浮液分离,也可用于纤维状物料的分离 8、可采用变频器启动,启动平稳,分离因数可调;非接触式能耗制动系统;防静电皮带传动;机体密闭结构,密封件采用硅橡胶或氟橡胶。可实现密闭防爆要求,适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。 9、配置氮气保护系统,保证离心机内腔与外部空气隔离。 10、晶粒不易破碎。 11、二手不锈钢平板离心机采用直联防爆电机,消除了带传动可能带来的磨擦粉尘;同时由于电机安装于机器底部,离心机占地面积更小。 以上配置有化工用和制药用之分,可视具体要求选配,以达到技术经济性要求。 二手不锈钢平板离心机结构简单,操作维修方便.通用性强,既可用于固相为颗粒状的悬浮液过滤,又可用于纤维状物质及其纺织品印染洗涤后的脱水.广泛应用于化工、制药、食品、矿冶、环保等广大领域。
这个总结很精炼。
2026-9-27 16:32:44|本帖共 8 字 回复
