发表于:2026-8-12 08:44:34|本帖共 1,009 字 325
运用互感器特性测试仪实验时应当留意哪些? 互感器特性测试仪用于高电压元、器材的耐压丈量实验(用交、直流耐压仪),如硅堆等。首要是用来检查商品是不是漏电、是不是接地杰出、会不会伤害人身安全的,首要检查项目有电压、走漏电流、绝缘电阻和接地电阻。
专业出产耐压测验仪、互感器特性归纳测验仪等商品,作为一个仪器出产厂家,对仪器进行商品测验是有必要要做的作业,那么在 安全测验中,温升测验首要,尽管测验运用设备仪器与人工气候环境测验一样,但试调查项目和测验器材和意图有很大区别。人工气候环境首要调查设备的适应性和可靠性。而安规调查的是设备是不是可以安全地作业。
互感器特性归纳测验仪首要测验安规器材的温度,比方绝缘材料在正常情况下作业温度,这个温度的设备答应作业温度下,要小于绝缘材料的大答应温度。如在25℃环境下测验绝缘材料温度是100℃,而绝缘材料只能在130℃以下安全运转,这是界说设备答应的作业温度很要害,假如设备是50℃的环境温度,那么绝缘材料换算到50℃的环境温度测验温度应当是125℃,满意小于130℃请求,测验经过。
假如设备时60℃环境温度,那么换算到60℃的环境温度测验温度应当是135℃,大于130℃请求,测验不经过。同样其它的安规器材也需求测验作业温度。以判别是不是满意请求。安规归纳测验仪经过进行测验合格之后,厂家会以快递的方法或者是送货的方法把仪器商品出售给客户,那么在拿到安规归纳测验仪的时分,在运用的进程中也是需求留意一些事项的,以下是互感器检查设备结出来的几点事项:
一、运用互感器特性归纳测验仪时,留意的是直流高压输出是负电压,而地为正极。
二、 互感器特性归纳测验仪 在测验时,应缓慢添加电压,充电电流小于所设定的漏电电流值,直到规定测验电压,进行测验:由于测验电容时,在电容器两头加上电压时有一充电进程,此刻在测验电路中有一充电电流,当该电流大于所设定的漏电电流值时,耐压测验仪就会报警,使测验中止,无法进行。
三、不能选用固定电压,复位—发动方法进行测验.在沟通回路中相当于直流回路中的电阻,因而,安规测验仪在沟通回路中就发生一个电流,当该电流大于所设定的漏电流值时,耐压测验仪就会报警,使得测验中止,无法进行。
四、在测验前,应先计算好电容器的容抗,再算出在测验电压下的回路电流值,然后调理耐压测验仪漏电流预置值,使其略大于回路电流值,再进行测验。
五、测验电缆等分布电容大的元件(设备)要等同于电容器测验。 |
