板框压滤机是过滤设备的一种,在我国古代就已经出现了。不过当时并不是一台机器,知识运用了过滤技术。运用过滤技术生产的,主要是运用重力过滤。现代的过滤设备运用的是多孔性。这种机械可以运用于各行各业,如化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、煤炭和水处理等行业。
其结构如此新颖,操作起来如此方便,适用性如此强。没错,当今市面上流通的过滤设备已经达到了令人目瞪口呆的地步。板框压滤机是运用很广泛的一种类型,因为它可以实现几乎没有物料消耗。这种过滤机构造简单合理、整体的密封性高、处理量大,占用体积小,流通也强,过滤精度非常高,测漏的概率很小,因此既可以大大提高效率,降低操作成本,又可以保证过滤的质量。 工作人员对其进行维修保养时,只需要将它侧着拿出来清洗即可。只要反复清洗滤袋就可以不要更换新的。这种过滤机通常是用于过滤液体,分离固体和液体。被广泛地运用于制药厂、汽车车间、纺织化学品、轻工业、食品生产厂、环保业、工业用水、石油化工行业、电镀厂、啤酒厂等等。板框压滤机在使用前应该检查o型密封圈是否完好,压力不可以调得过高,否则会破坏滤袋和保护网。 板框压滤机主要构成是一个转动体部件以及一个进液口部件。待过滤液体进入离心过滤机设备之后会通过一个回转器。这个回转器拥有高速旋转功能,顶部开口。在这个回转器的高速离心作用 下液体和杂质因为各自比重不同,所以产生了分离。液体经过叶片组合件的作用转出设备,而这时液体中的杂质会在离心力的作用下依附在内部上,完成过滤工作。 1,占地面积小,灵活方便:板框压滤机是一种比较轻巧的设备,不仅占地面积小,在安装过程中也简洁明了,灵活拆卸。 2,无滤材消耗,精度高:进行过滤的时候可以将杂质和液体精确分离,不仅杂质可以完整去除,有用的液体也能够高比例保存下来。 3,手动卸料:离心过滤机的卸料方式再用采用手动的方式,一方面可以随生产需求进行卸料,安全可控,另一方面,离心过滤机手工卸料更加可靠。 4,可组合使用:对于一些生产量大的企业,可以尝试使用多台离心过滤机进行相连,通过安全自锁装置监控进行批量生产。如果其中一个操作有误,其他的设备的电机也会自动停止。或者可以将数 台油箱相连使用降低成本。 板框压滤机结构精密但是轻巧,生产精度高但是耗材少,机械化生产但是可手动卸料,所以称为液体杂质过滤的。同时有一个良好的支架和结构也是必须的。滤布作为板框压滤机必要的组 成部分,运用厢式压滤机必定少不了滤布。避免滤布过于枯燥,形成滤布孔径改变,对过滤作用产生影响。 由于液压体系中的液压站,是一个密闭的空间,而长时刻的运用板框压滤机,液压油就会随之时刻推移而削减,当液压油削减到必定的时分,不能满意油泵的需求求,油泵就会空转,这么就可能将油泵的电动机烧掉,给液压体系形成损伤。 文章来源于:压滤机 http://www.btyalvji.com/ |
