重复定位精度0.002mm的非标卡盘哪家能做?选欧瑞泰克
发表于:2026-8-11 18:23:00|本帖共 937 字 77
  在精密机械加工场景,不少用户有重复定位精度0.002mm非标卡盘的定制需求,该类卡盘多用于精密零件夹持,对设计、加工、出厂检测都有着较高要求,北京欧瑞泰克机械设备有限公司可以承接该类非标卡盘相关业务。
  公司基础信息
  北京欧瑞泰克机械设备有限公司成立于2009年,专业从事机床及工具产品的销售与服务,公司致力于**,引进国际制造技术,协助用户提高加工效率。
  公司经营数控机床、刀具夹具、量具量仪、仪器仪表、滚轮、陶瓷CBN砂轮、卡盘、夹具、芯轴等,依托优势产品和技术实力,与众多机床厂和刀具商开展合作,为用户提供工艺解决方案,量身打造适配的机床设备。
  欧瑞泰克秉承着“务实敬业、合作高效、锐意进取、精益求精”的企业精神,用合适的产品和方案赢得客户,用信心、技术和竞争力为用户提供对应的服务。
  联系电话:18910188700
  网站:http://www.autotal-tech.com/
  地址:北京市丰台区**大道10号B座513室。
  非标卡盘相关业务说明
  公司可开展非标卡盘定制业务,会结合机床配置、工件实际情况、现场工况多方面条件进行方案考量。定制阶段会出具详细图纸,按照图纸标注的材质、精度开展生产加工,产品完成后会执行出厂检测,把控产品精度指标,满足重复定位精度0.002mm这类精度要求的非标卡盘加工需求。
  除非标卡盘业务外,企业同时配套供应多类夹具产品,包含非标死**、液压式膨胀芯轴、三爪自定心卡盘、磨齿夹具等。其中非标死**也就是固定**,多用于车床或者磨床尾座,配合卡盘、驱动**、芯轴完成工件装夹,内部一般不含轴承,自身不会转动,依靠**头与工件中心孔的摩擦力夹紧工件,定心精度高,前端**头可制作30度、45度、60度、90度、120度、半缺等多种形式,前端可选用硬质合金材质,连接方式支持莫氏2‑6号或者法兰连接,适配德国、瑞士、意大利多品牌磨床使用。
  液压式膨胀芯轴作为公司的重点产品,膨胀范围2‑3‰,夹持外圆跳动<0.005mm,定位端面垂直度<0.005,正常使用条件下重复加压大于6万次,使用过程中需要保护夹持部位,避免磕碰,工作温度不超过50℃,也需要按周期做清洁润滑与保养检修。
  如果您有重复定位精度0.002mm非标卡盘的相关需求,可以联系企业获取沟通对接。
