RETZ(瑞茨)进口热动力型蒸汽疏水阀是根据低速冷凝水与高速二次蒸汽之间的“动力”压差来工作,整个工作过程只有一个活动部件-不锈钢碟片。
其结构如下: RETZ(瑞茨)进口热动力型蒸汽疏水阀的工作原理: 1、设备启动时,在进口压力下,冷凝水和空气通过疏水阀,顶起碟片,由均匀布置的三个出水口排出。 2、随着冷凝水温度的升高,当高温冷凝水流过疏水阀到达低压环境后产生二次蒸汽。 3、蒸汽在碟片下方高速旋转,动力压升高静压降低。碟片下方形成低压区,将蝶片拉动向下。 4、同时,二次蒸汽进入碟片上方,对碟片向下施加压力,迫使碟片关闭,阻止蒸汽流出。 5、随着二次蒸汽冷凝,碟片将再次被进口压力顶起,新的冷凝水排除。循环开始。
RETZ(瑞茨)进口热动力蒸汽疏水阀,又称圆盘式疏水阀,是一种结构简单结实的蒸汽疏水阀,根据低速冷凝水与高速二次蒸汽之间的“动力”压差来工作,整个工作过程只有一个的活动部件——不锈钢碟片,这种疏水阀靠闪蒸蒸汽经过疏水阀时产生的动力作用工作,广泛应用于钢铁、化工、汽车、制药、食品饮料、造纸及其它使用中低压蒸汽的工业领域,在蒸汽主管线、支管、伴热管线及小流量设备的疏水等方面一直备受注目。
RETZ(瑞茨)进口热动力蒸汽疏水阀对于蒸汽系统的正常运行、用汽设备热效率的提高及能源的合理利用等方面具有重要的作用,其工作原理请参阅以下内容。
1、随着高温冷凝水的进入,由于压力降低,产生二次蒸汽,动压升高静压降低,碟片向下运动。 2、同时,二次蒸汽进入碟片上方,对碟片向下施加压力,迫使碟片关闭,阻止蒸汽流出,热动力疏水阀处于关闭状态。 3、随着二次蒸汽的冷凝及冷凝水的增加,热动力疏水阀开始再次循环工作。 4、随着二次蒸汽的冷凝及冷凝水的增加,热动力疏水阀开始再次循环工作。
热动力疏水阀是一种能及时排除冷凝水、阻止蒸汽泄漏的自动阀门。广泛应用于蒸汽主管线、蒸汽干管、伴热线、夹套或管路、盘管加热式贮罐,以及复试平压机等设备。对提高加热效率、保证设备正常供气、节约能源、保护环境可谓阀门。 RETZ(瑞茨)特别提醒:在安装时,请务必多加注意,以免出现不必要的麻烦,因为不正当的操作有可能造成产品损坏或人身伤害。
热动力疏水阀安装注意事项有以下几点: 1、当疏水阀安装前,冲刷连接管道以除去其中的异物和污物。 2、疏水阀(螺纹连接)与管道连接时,应在连接管道处涂上管胶或聚四氟乙烯带。 3、疏水阀应安装在设备或管道底部的排水位置,以便维护和检查。确保介质的流向与阀体上标注的箭头相同。 4、为便于安装维护,应在疏水阀前后各安装一个截止阀并安装一个旁通。 5、若疏水阀出口管道水平位置上移,应确保足够的压差保证正常的排量。(升高10m ≈ 1bar) 6、管线疏水时,建议下降管做等径三通,并留排污口,见下图。
