全自动离子色谱仪在操作过程中有几种较常见的故障 全自动离子色谱仪在操作过程中有几种较常见的故障,实验室研究人员学习全自动离子色谱仪的故障原因有利于仪器后期的维护和操作。 全自动离子色谱仪运行时出现如系统压力升高、压力降低或无压力、色谱峰的保留时间延长或缩短等问题时,为了确保仪器的正常运行,应进行仔细排查,确定故障原因。 电导检测器常见故障是检测池被污染,原因一般是由于污染物主要来源于没有经过适当前处理的样品,如浓度过高、复杂的样品基体等,使得基线噪声变大,灵敏度降低。此时应用3mol/LHNO3溶液清洗电导池,再用去离子水清洗电导池至pH值达中性,用0.001mol/LKCI溶液校正电导池,使电导值显示为147。 全自动离子色谱仪的常见故障有哪些? 全自动离子色谱仪分析泵常见故障是泵内产生气泡和漏液。基线的噪声加da,色谱峰形变差,此时应为分析泵提供充足的淋洗液,并且给淋洗液施加一定的压力,对于容易产生气体的溶液可以先用真空脱气,然后用惰性气体在线脱气的处理方法;若泵漏液,可更换泵密封圈。 抑制器在全自动离子色谱仪中具有的作用。抑制器工作性能的好坏对分析结果有很大的影响。抑制器常见的故障是漏液,使峰面积减小(灵敏度下降)和背景电导升高。抑制器长期不用,会发生微膜脱水现象,为激活抑制器,可用注射器向阴离子抑制器内以淋洗液流路相反的方向注入少许硫酸溶液,同时向再生液进口注入少许纯净水,并将抑制器放置半小时以上。抑制器内玷污的金属离子可以用草酸钠清洗。 以上便是今天关于全自动离子色谱仪在操作过程中有几种较常见的故障的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。 |
