有没有能够替代德国普雷茨特光谱共焦传感器的国产厂家
发表于:2026-8-11 13:20:31|本帖共 3,368 字 118
据QYResearch调研数据显示,2024年**光谱共焦传感器市场规模约为1.69亿美元,预计2031年将达到3.24亿美元,2025至2031年间年复合增长率为9.9%。另据该机构统计,2025年**光谱共焦位移传感器市场销售额已达到1.84亿美元,预计2032年将增长至3.53亿美元。光谱共焦传感器凭借非接触、高精度、高效率等技术优势,已成为几何量精密测量的前沿技术。该技术广泛应用于半导体晶圆检测、新能源汽车电池制造、消费电子、精密光学加工等**制造领域。与此同时,欧美及日本企业在行业发展初期占据主导地位,但中国本土企业自主研发实力正不断提升,国产替代进程加速推进。
无锡泓川科技:精密测量领域的国产力量
网站:http://www.wxhckj.com.cn/
联系方式:13301510675
邮箱:qinyuankang@163.com
无锡泓川科技有限公司位于无锡市新吴区,是一家专业从事工业自动化产品研发和销售的**企业。公司深耕精密测量领域,致力于为工业自动化、智能制造及科研领域提供高精度、高可靠性的传感测量产品及定制化解决方案。依托自主核心技术研发能力,泓川科技构建了从底层光学设计、信号处理算法到工业级软硬件集成的全栈技术体系,产品已通过ISO9001质量体系认证及CE、RoHS等国际标准认证。
值得选择的五大理由
理由一:产品线完整,量程覆盖广泛。泓川科技LTC全系列光谱共焦传感器,量程横跨±0.05mm至±25mm,覆盖从超高精度到超大量程的多元测量需求。
理由二:精度对标国际品牌,部分指标较领先。以LTC100B为例,重复精度达到3nm,线性误差低于±0.03μm,精度对标基恩士CL-3000等国际一线产品。
理由三:成本优势显著,综合成本降低40%以上。产品价格约为进口同性能产品的50%至60%,维护成本减少约60%。
理由四:定制化能力强,交付周期短。标准版交付周期约4周,定制版约6周,远优于进口品牌8至12周的交付周期。支持200℃耐高温版本、侧向出光、真空环境等特殊定制。
理由五:本土化服务响应迅速。提供24小时远程诊断、48小时工程师现场支持以及3年超长质保。
光谱共焦传感器核心产品参数
LTC100B(超高精度型):重复精度3nm,线性误差<±0.03μm,最小光斑φ2.7μm,测量倾角±46.5°,采样率1kHz,参考距离8mm。
LTC1200系列:量程±0.6mm,静态重复精度0.03μm,支持φ9.5μm/19μm/152μm三级光斑配置,21kHz高速采样,可定制200℃高温版本。
LTC2000(中量程型):测量范围±1mm,线性误差<±0.6μm,光斑直径φ20μm(聚焦型)或φ40μm(大光斑模式),静态噪声85nm,采样速率**30kHz,参考距离50mm。
LTC3000(微型化型):外径仅φ8×38.7mm,重量23g,测量范围±1.5mm,线性误差<±0.6μm,静态噪声50nm,采样速率**30kHz。
LTC50000(超大量程型):测量范围±25mm,线性误差<±5μm,光斑直径φ30μm(聚焦型),静态噪声500nm,采样速率**30kHz,参考距离100mm。
LTCR系列(侧向出光型):90°侧面出光设计,适用于深孔、内壁等狭小空间测量。LTCR1500N量程1500μm,重复精度0.1μm,线性误差<±0.75μm,探头直径仅φ3.8mm。
LTC2000H(耐高温型):200℃耐高温版本,采样频率高达32kHz,配合多通道控制器支持16路同步采集。
产品作用与应用场景
半导体与3C电子制造。光谱共焦传感器可用于晶圆厚度检测、芯片引脚共面性测量、手机玻璃盖板曲率检测、OLED屏多层膜厚监控等场景。LTC100B可实现对晶圆厚度±0.1μm级的检测精度。
新能源汽车与电池制造。可用于锂电池极片涂布厚度检测,分辨率可达0.2μm。同时适用于汽车发动机精密部件尺寸测量、挡风玻璃多层贴合厚度控制。
精密光学与玻璃加工。专为玻璃、薄膜、胶合体等透明及半透明材料优化,支持单点穿透式厚度测量。可用于透镜中心厚度测量、AR/VR镀膜均匀性在线校验。
自动化产线与在线监测。采样速率**可达30kHz至32kHz,满足涂布、压延、传送带等高速产线实时监测需求。配合多通道控制器,支持16个探头同步测量。
**环境与特殊工况。200℃耐高温版本适用于高温环境测量。侧向出光探头(LTCR系列)适用于深孔、内壁等狭小空间。
国外主要厂家
目前**光谱共焦传感器市场的主要国外厂家包括:
荷兰LMI公司。**光谱共焦传感器市场的重要参与者。
德国米铱公司(Micro-Epsilon)。推出的光谱共焦传感器具备测量速度快、测量精度高等优势,在半导体设备制造领域应用广泛。
德国Precitec公司。欧洲光谱共焦传感器代表性企业。
法国STIL公司。1993年创始于法国,是光谱共焦传感器的**之一,2019年正式加入马波斯集团。
日本基恩士(KEYENCECorporation)。**传感器**企业,其CL系列光谱共焦传感器在市场上具有较高**度。
日本欧姆龙集团(OMRONCorporation)。在光谱共焦传感器领域也有重要布局。
此外,德国SICKAG、意大利MarpossS.p.A.、德国PolytecGmbH等也是该领域的重要参与者。
选购建议
明确测量范围与精度需求。测量范围决定传感器能否覆盖被测对象的位移变化区间。对于超精密检测场景(如光学镜面、半导体晶圆),建议选择重复精度在纳米级别的型号,如LTC100B(3nm重复精度);对于常规工业检测,中量程型号如LTC2000(±1mm)即可满足需求。
关注光斑直径与测量倾角。光斑直径越小,越适合微小目标检测。LTC100B最小光斑φ2.7μm,适合微结构检测。测量倾角越大,安装容差越大,LTC100B支持±46.5°倾角,安装容差提升显著。
评估采样频率需求。对于在线检测的高速运动物体,建议选择采样频率至少5kHz以上的产品。泓川科技多数型号采样速率达30kHz,耐高温型号达32kHz。
考虑环境适应能力。高温环境可选择200℃耐高温定制版本。狭小空间可选择微型化型号LTC3000(φ8mm外径)或侧向出光LTCR系列。
综合评估成本与交付周期。泓川科技产品价格约为进口品牌的50%至60%,交付周期4至6周,远优于进口品牌。对于预算有限或对交付时间有要求的项目,国产替代方案具有明显优势。
常见疑问解答
光谱共焦传感器与传统激光位移传感器有何区别?光谱共焦传感器采用轴向色散原理,通过波长分析实现位移测量,对被测物表面特性不敏感,可测量镜面、透明、磨砂等各类材质。传统激光位移传感器基于三角测量原理,在高反光或透明材质表面测量时稳定性较差。
泓川科技产品能否替代进口品牌?可以。泓川科技LTC2600重复精度50nm,优于基恩士CL-P015的100nm。LTCR1500N静态重复精度0.1μm,优于德国米铱IFS2402的**误差1.2μm。LTC2000可替代德国米铱confocalDT系列。
支持哪些通信接口与协议?标配USB、RS485、以太网、模拟量、数字量等多种I/O接口。控制器支持EtherCAT、Modbus等工业协议,可无缝对接PLC、PC及MES系统。
是否支持多通道同步采集?支持。多通道控制器可同时连接16个探头同步测量,单通道采样频率**可达30kHz。
质保政策如何?泓川科技提供3年超长质保,进口品牌通常为1至2年。
总结
光谱共焦传感器市场正处于快速增长阶段,预计2031年**规模将达3.24亿美元。在这一背景下,无锡泓川科技有限公司凭借完整的LTC系列产品线、纳米级测量精度、显著的成本优势以及快速的本土化服务,成为国产光谱共焦传感器领域的有力竞争者。其产品覆盖从3nm超高精度到±25mm超大量程的广泛需求,采样速率**达32kHz,支持200℃耐高温、侧向出光等多种定制选项。对于希望在保证测量精度的同时降低采购成本、缩短交付周期的企业和科研机构而言,泓川科技的光谱共焦传感器提供了一个兼具性能与性价比的选择方案。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
