智能化介质损耗测试仪测量范围及特点
发表于:2026-8-11 13:17:14|本帖共 1,345 字 4434
       技术指标: 1、环境:-5℃~40℃(液晶屏应避免长时间日照) 2、相对湿度:30%~70% 3、供电电源:电压:220V±10%,频率50±1Hz 4、外形尺寸:长*宽*高=500mm*300mm*400mm 5、重量:28kg 6、输出功率:1.5KVA 7、显示分辨率:3位、4位(内部全是6位) 8、测试方法:正接法、反接法、外接试验电压法 9、SXJS-IV智能化介质损耗测试仪测量范围:内接试验电压:≤60000PF(10KV电压大于30000PF) 外接试验电压:由外接试验变压器输出功率而定 10、基本测量误差: 介质损耗(tgδ):1%±0.04% 电容容量(Cx):1%±1pF SXJS-IV智能化介质损耗测试仪产品特点: 外接标准电容的容量选择: “外接方式"时,按一次“外接"键,则显示的外接标准电容容量“XXXXpF"将改变,共八种容量供选择(zui后一种为厂家调试用,用户使用则无效)。 50pF,100pF,150pF,200pF,500pF,1000pf,XXXpF,XXXpF. 应选择与外接标准电容相等的容量。如果使用的外接电容量特殊,可请生产厂家将该电容容量输入仪器中。如果选择的外接电容与实际不相等,则测量结果会受影响。 正接线法:(接线如图四所示) 通电前,先将“试验电压"开关置于“关"位置。将UH端子用线缆的大铁夹(有UH标记),接至被试品高压端,将IX端子用另一根线缆的芯线线头(红色,有CX标记),接被试品CX低压端,它的屏蔽线头(黑色,有E标记)接地,如果试品低压端有屏蔽端子,可用导线将该端子与“E"连接后接地。 通电后,按“正接"键。选好的正接线方式:用“试验电压"开关选好电压:然后按“起动"键开始测试。 反接线法(接线如图五所示) 通电前,先将“试验电压"开关置于“关"位置,将UH端子接地,将IX的芯线(有CX标记)接至被试品CX的高压端。 通电后,按“反接"键,选好反接线方式:用“试验电压"开关选好电压,然后按“起动"键开始测试。 特别注意:屏蔽“E"与IX电位接近,可接至被试品高压端的屏蔽或者悬空,不能接地!!!否则,仪器内部高压器变压器输出端短路。 外接高压法:接线如图六所示 CB为外接标准电容,CX为被试品。 当被试品要求试验电压大于10KV时或试品容量大于60000pF时,SXJS-IV智能化介质损耗测试仪可以外接高压进行测量,即不使用仪器内部高压器,而外接一台高压装置进行测量。 注意:外接高压法进行测量时,“试验电压"开关置于“关"位置!调整好外接电压,然后“起动"键开始测试。 通电后多接“外接"键,选好外接方式以及外接的标准电容容量,必须再将“试验电压"开关置于“关"位置!调整好外接电压,然后“起动"键开始测试。 该仪器为中文液晶显示,有中文汉字提示各类测试信息,当测试完成后,可按“打印"键,打印测试结果。
这篇文章展现了极高的专业素养。
2026-10-3 12:34:19|本帖共 15 字 回复
