烫金机的正常操作方法-福建荣龙
发表于:2026-8-11 12:30:31|本帖共 1,287 字 2863
       烫金是指在一定的温度和压力下将电化铝箔烫印到承印物表面的工艺过程,烫金是指在一定的温度和压力下将电化铝箔烫印到承印物表面的工艺过程,要控制烫金质量,应掌握好合理的烫金温度、烫金压力和烫金速度,因此操作主一定要掌握烫金机的操作技巧。接下来就和小编一起来了解一下吧。 莆田烫金机 烫金机的操作流程 1、准备工作 (1)烫料的准备 包括电化铝型号的选择和按规格下料。型号不同,其性能和适烫的材料及范围也有所区别,如白纸与有墨层的印刷品、实地印刷品与网点印刷品、大字号与小字号等,对电化铝型号的选择就要有所区别。如当烫印面积较大时,要选择易于转移的电化铝;烫印细小文字或花纹,可以选择不易于转移的电化铝;烫印一般的图文,应选择通用型的电化铝等。使用前,要根据所烫印的面积,将大卷的电化铝材分切成所需要的规格。分切时既要留有一定余地,又要避免浪费原材料,必须事先计算准确。 (2)烫印板的准备 烫印所用板材为铜板,其特点是传热性能好,耐压、耐磨、不变形。当烫印数量较少时,也可以采用锌板。铜、锌板要求使用1、5mm以上的厚板材,通过照相制板加工成凸板,图文腐蚀深度一般应达到0、5~0、6mm。加工时,要腐蚀得略深,图文与空白部分高低之差要尽可能拉大,这样在烫印时可以减少出现连片和糊板,以利于保证烫印质量。 2、装板 将制好的铜或锌板固粘在机器上,并将规矩、压力调整到合适的位置。福建莆田荣龙精密机械有限公司厂家,印板应粘贴、固定在机器底板上,底板通过电热板受热,并将热量传给印板进行烫印。印板的合理位置应该是电热板的中心,因中心位置受热均匀,当然还应该方便进行烫印操作。印板固定的方法是:把定量为130~1809/m2的牛皮纸或白板纸裁成稍大于印板的面积,均匀地涂上牛皮胶或其它粘合剂,并把印板粘贴上,然后接通电源,使电热板加热到80~90℃,合上压印平板,使印板全面受压约15min,印板使平整地粘牢在底板上了。 3、垫板 印板固定后,即可对局部不平处进行垫板调整,使各处压力均匀。平压平烫印机应先将压印平板校平,再在平板背面粘贴一张100g/m2以上的铜板纸,并用复写纸碰压得出印样,根据印样轻重调整平板压力,直至印样清晰、压力均匀。可根据烫印情况在平板上粘贴一些软硬适中的衬垫。基本相同,但必须掌握衬垫厚度,以免造成印迹变形;同时要掌握衬垫的软硬性,以适应不同印刷品烫印的需要。使用衬垫的目的,是使印刷品与印板板面具有良好的弹性接触,从而提高电化铝烫印的质量。 4、烫印工艺参数确定 正确地确定工艺参数,是获得理想的烫印效果的关键。烫印的工艺参数主要包括:烫印温度、烫印压力及烫印速度,理想的烫印效果是这三者的综合效果。当一定的温度把电化铝胶层熔化之后,须借助于一定的压力才能实现烫印,同时,还要有适当的压印时间即烫印速度,才能使电化铝与印刷品等被烫物实现牢固粘合。 5、烫印 烫印工艺参数确定之后,可进行印刷规矩的定位。烫印规矩也是依据印样来确定的。平压平烫印机是在压印平板上粘贴定位块,定位块必须采用较耐磨的金属材料,如铜块、铁块等,然后试烫数张,烫印质量达到规定要求,并经签样后,即可进行正式烫印。
感谢发帖!您的经验很有借鉴意义。
2026-9-15 18:47:58|本帖共 16 字 回复
这个跟光学系统有关系。
2026-9-29 14:25:40|本帖共 11 字 回复
