发表于:2026-8-11 11:54:56|本帖共 1,993 字 2805
简支梁冲击试验机Beam impact testing machine 0514 - 86277924 简支梁冲击试验机是科研机构、大专院校、有关厂矿进行质量检验的常用设备。用于测定硬质塑料、纤维增强复合材料、尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、塑料电器绝缘材料等非金属材料的冲击韧性。正式由于简支梁冲击试验机的应用已经比较广泛了,不同的型号、不同的厂家的简支梁冲击试验机的试验方法也不尽相同,总归来说如下:按照GB6672测量试验厚度,在所有试样的中心测量一点,取10个试样测试的算术平均值。将试样展平放入夹持器中夹紧,试样不应有皱折或四周张力过大的现象。应使每个试样的受冲击面一致。将摆锤挂到释放装置上,在计算机上按键开始试验,使摆锤冲击试样,同样步骤作几个个试验 简支梁冲击试验机Beam impact testing machine 试验方法 将试样水平放置,两端不固定。释放摆锤,使其冲击试样。若试样未被破坏,则换一个更重的摆锤并重复以上步骤,直到试样破坏。 试样规格 试样的厚度为80×10mm。有无缺口均可。 试验数据 冲击能的单位为焦耳。冲击强度是冲击能(J)与缺口处的横截面积之比。试验数据越大,材料的韧性越大。 悬臂梁冲击强度(有缺口)ASTM D256 and ISO 180 试验范围 缺口试样悬臂梁式冲击试验测定的是材料被摆锤冲击时的抗冲性能。悬臂梁冲击强度被定义为从材料开始破坏至破坏时所吸收的能量。为了防止试样破坏,受冲击的试样上有缺口。本实验可用于快捷的质量控制检验,以确定一个材料是否符合所需冲击强度要求,也可比较材料的韧性。 试验方法 将试样夹紧于冲击试验机中,有缺口的一面对着摆锤边缘。将摆锤释放,使其冲击试样。如果试样未破坏,则换一个更重的摆锤,直到试样破坏。本实验也可以在更低的温度下进行。 试样规格 ASTM中的标准试样规格是64×12.7×3.2mm(2。5×0.5×0.125英寸)。*普遍的厚度是3.2mm(0.125英寸),而更好的厚度是6.4 mm(0.25英寸),因为这个它不会那么容易弯曲或脆裂。试样缺口的深度为10.2mm(0.4 英寸)。ISO中标准试样是削去end tabs的1A型多用途试样。削去后试样的规格为80×10×4mm。试样缺口的深度为8mm。 试验数据 ASTM冲击能的单位是J/m或ft-lb/in。冲击强度是冲击能(以J或ft-lb计)除以试样厚度得到的。试验结果通常是5个试样的平均值。ISO冲击能的单位是kJ/m2。冲击强度是冲击能(以J计)与缺口下的面积的比值。试验结果通常是10个试样的平均值。结果的数值越大,材料的韧性越大。 技术参数 50J简支梁冲击试验机 1、冲击速度:3.8m/s 2、冲击能量:7.5J 15J 25J 50J 3、摆锤预扬角:150° 4、打击中心距:395mm 5、冲击韧圆角:R 0.5 6、钳口间距:60 62 70 95 7、外型尺寸:550mm×300mm×900mm 8、净重: 145kg 技术参数 5J简支梁冲击试验机 本冲击试验机主要技术参数符合ISO179、GB/T1043、GB/T2611、JB/T8762等标准的要求。显示直观、结构简单、操作方便、数据准确是本试验机的几大特点。 技术参数: 1.冲击速度: 2.9m/s 2.冲击能量: 1.0J 2.0J 4.0J 5.0J 3.摆锤预扬角: 150° 4.打击中心距: 230mm 5.冲击摆力矩:T1.0=0.53590Nm T2.0=1.07180Nm 简支梁冲击试验机Beam impact testing machine 由机身、冲击摆、试样支座、测量装置、操纵机构等部分组成。 1、机身一由摆轴、冲击摆定位机构、水准泡等组成。试验前应根据水准泡找正水平。 2、冲击摆一由上连接套、摆杆、摆锤、定位块、冲击刀刃50J时,随机配置一把冲击摆,二种冲击能量(二对砝码)。 3、试样支座一由钳口支座和钳口组成。试验前可根据试样要求(试验类型)选定相应跨距的钳口,随机配备四对钳口。 4、操纵机构一由放摆开关、手柄组成。该机构是把冲击摆固定在150°位置上,并自动落锤冲击。 5、测量装置一由数显组成。它是将试样受冲击后所消耗的能量指示出来。 当*大冲击能量大于5J时,试样所消耗冲击能量按下式计算: E=Pd(cosβ-cosα) 其中:Pd——冲击摆力矩(常数) α——冲击摆预扬角实测值(常数) β——冲击后击摆升角。 本试验中,只要测出β可计算出E值。本试验机刻度盘的刻度线是根据上述原理进行计算刻度的,因此试验时可以直接读出冲击能量。 |
