1、真空泵应安装在地面结实坚固的场所,周围应留有充分的余地,便于检查、维护、保养。 2、真空泵底座下应保持地基水平,底座四角处建议垫减震橡皮或用螺栓浇制安装,确保真空泵运转平稳,振动小。 3、真空泵与系统的连接管道应密封可靠,对小真空泵可采用金属管路连接密封垫采用耐油橡胶,对小真空泵可采用真空胶管连接,管道管径不得小于真空泵吸气口径,且要求管路短而少弯头。(焊接管路时应清除管道中焊渣,严禁焊渣进入真空泵腔。) 4、在连接管路中,用户可在真空泵进气口上方安装阀门及真空计,随时可检查真空泵的极限压力。 5、按电动机标牌规定连接电源,并接地线和安装合适规格的熔断器及热继电器。 6、真空泵通电试运转时,须取下电机皮带,确认真空泵转向符合规定方向方可投入使用,以防真空泵反转喷油。(转向按防护罩指示方向) 7、对于有冷却水的真空泵,按规定接通冷却水。 8、如真空泵口安装电磁阀时,阀与真空泵应同时动作。 9、当真空泵排出气体影响工作环境时,可在排气口装接管道引离或装接油雾过滤器。 |
