技术特点1、选材上:恒温摇床的外壳采用1.2mm的冷板静电喷塑处理,内胆为1.0mm不锈钢,底板采用6mm的高厚度冷板及高质量、高强度的槽钢、角钢制成,确保恒温摇床运转平稳。振荡板采用2mm的不锈钢电抛光摇板制作,夹具选用一次成型不锈钢标准夹具,整机外观美观大方。2、恒温摇床的核心及传动装置上:轴承采用国内的轴承(哈轴公司产,价格是普通轴承的4-7倍),确保正常情况下五年内不会出现质量问题;传动装置采用五套偏心传动,转速远比国内其它厂家常用的三套偏心的来得平稳。3、机器加固上:很重要的一点,本机不仅采用底座加固装置(机座下层,降低重心以提高其重量及稳固性),而且的偏心自动平衡装置(此工艺仅四川长征及我公司具备),可确保恒温摇床在高速或高振幅振荡时,仍能保持平衡不偏移,并能减轻机器噪音。4、机器外形上:采用卧式机型,外观美观大方;采用了玻璃观察门,可直接观察到箱子内培养状态。5、保护装置上:独特的电机过热、过流、漏电自动断电保护装置。 6、控制面板上:设计简洁的智能控制面板,设定、测定温度双数字显示及PID自整功能,更直观、操作更方便。 7、机器控速上:独特的高精度频率控制系统,使恒温摇床的频率控制精度达到±1rpm。8、整机加工技术上:的精加工技术,确保机械运转的稳定性和可靠性。9、设备的后续维护上:控制系统总成的设计,为后续恒温摇床的维护提供了极大方便。 |
