全自动石灰氧化钙分析仪
发表于:2026-8-11 10:55:50|本帖共 874 字 4518
       化验钙的机器,全自动石灰氧化钙分析仪说明书技术文章由兴鹤仪器公司为您编写。钙铁分析仪,钙含量测定仪由兴鹤钙铁测定仪厂家专业生产,提供氧化钙检测仪,碳酸钙化验仪器,钙元素测量仪,煤炭钙含量测试仪等系列产品化验钙的设备,测试钙的机器,欢迎您来电垂询钙含量测定仪价格,荧光钙铁硫分析仪报价!索取测试钙的机器,钙含量检测化验仪器的资料及使用说明书。
  化验钙的机器,全自动石灰氧化钙分析仪说明书视频
  特点
  1. 微机组成为一体的台式仪器、结构紧凑、外形美观。
  2. 大屏彩色触摸屏显示,全中文菜单提示操作,使用极为方便。
  3. 分析时间短:30 秒钟给出 SO 3 、CaO、Fe 2 O 3 百分含量。
  4. 仪器分析时,不破坏样品,样品可重复检测。
  5. 不用任何化学试剂,无三废排放,不含放射源,低耗电,符合环保、节能、辐射安全要求。
  全自动石灰氧化钙分析仪主要技术指标
  1. 分析范围:SO 3 、CaO、Fe 2 O 3 :0.01%~99% ;
  2. 分析宽度:SO 3 (CaO、 Fe 2 O 3 )% max ~SO 3 (CaO、Fe 2 O 3 )%min≤5%,例如水泥中 SO 3 :0.01%~5%,
  CaO:38%~43%,Fe 2 O 3 :1%~6%,通过标定工作曲线选定;
  3. 分析精度:标准偏差 S SO 3 ≤0.04%、 S CaO≤0.10%、 S Fe 2 O 3 ≤0.05% ;
  4. 允许误差:ΔSO 3 %≤0.15% ;ΔCaO%≤0.25% ; ΔFe 2 O 3 %≤0.15% ;
  5. 分析时间:n * 30 秒(n 为 1~5 自然数,通常取 n =2);
  6. 稳定性:漂移:|ΔSO 3 %|≤0.10%, |ΔCaO% |≤0.10%,|ΔFe 2 O 3 % |≤0.10% ;
  7. 使用条件:供电 AC200V~240V ,50Hz;环境温度 5~40℃;相对温度≤85%(30℃);
  8. 整机功耗:≤70W ;
  9. 尺寸与重量:480mm * 380mm * 170mm , 13.8Kg 。
  选择含量测量功能:在主菜单[3-1]屏面,按【含量测量】,进入“含量测量”功能,显示屏显示[3-26 ] 屏面,这时将待测样品放入滑板的凹槽内,用手推入到底,5秒钟后,仪器自动检测,测量结束结果显示在触摸屏上并同时打印出结果。
支持理性交流。
2026-10-2 00:53:05|本帖共 7 字 回复
逻辑很严密,很到位。
2026-10-16 18:41:22|本帖共 10 字 回复
