全自动探针台的校准操作流程
发表于:2026-8-11 09:59:52|本帖共 762 字 1898
       全自动探针台采用新开发的专有XY驱动系统,实现了高速,低振动。与现有产品相比,考虑到环境因设计变化而实现的占地面积小,功耗降低10%。本文将详细介绍如何对国产探针台进行调校与定位。 1. 准备工作 在进行任何调校与定位之前,首先需要做好充分的准备工作: 检查设备状态:确保探针台已正确连接电源,并且没有明显的物理损坏。 清理工作环境:保持测试环境的整洁,确保工作台面没有杂物,以防止外界干扰。 准备必要工具:如螺丝刀、水平仪、显微镜等辅助工具,帮助完成调校过程。 2. 调校步骤 调校探针台主要包括以下几个关键步骤: 2.1 确认水平 使用水平仪检查探针台是否处于水平状态。确保设备稳固,减少因倾斜带来的误差。 步骤: 在的不同位置放置水平仪,观察气泡是否在中心位置。 若发现水平不准确,调整支脚或底座,使其水平。 2.2 设置基准面 设置基准面是为了确保所有测量的起点一致。可以使用标准样板或参考工件: 步骤: 将标准样板放置在探针台的中心位置。 在软件中设置该样板为参考点。 2.3 定位探针 根据被测样品的特性,调整探针的高度与角度,以确保其能够准确接触到样品的测试点。 步骤: 先松开探针的固定螺丝。 通过手动或电子调节方式,逐步降低探针接近样品,确认探针尖部的位置。 使用显微镜观察探针与样品的接触情况,确保探针尖部正好接触到测试点。 2.4 调整探针压力 过大的压力可能会导致探针损坏或样品损坏,而过小的压力又可能导致接触不良。因此,调整探针的压力至关重要。 步骤: 在软件中设置探针接触压力,一般建议设置在适中的范围。 进行初步测试,观察探针是否能够稳定地保持与样品的接触。 2.5 验证调校效果 在完成初始调校与定位后,进行一系列验证测试,以确保所有参数设置都正确无误。 步骤: 多次进行测量,在不同区域测试,以确认探针的重复性与准确性。 记录测试数据,与预期结果进行对比,确保符合规范。
