MEGGER的自动实验室油测试仪可对矿物,酯和硅绝缘液体进行精确的击穿电压测试。模制测试容器可以提供可重复的结果,并锁定精密电极间隙设置调整轮。透明的屏蔽盖和大型测试室可以方便地进入测试容器。 MEGGER的自动实验室油测试仪对油介电击穿电压测试,什么是油介电击穿电压测试?简而言之,介电击穿电压测试是绝缘油在不击穿的情况下可承受的电应力的量度。MEGGER的自动实验室油测试仪使用其中安装有两个电极的测试容器来执行,其间具有间隙。测试仪将要测试的油样品放入容器中,并将交流电压施加到电极上。测试仪测试这个电压值增加直到油分解 ,也就是说,直到火花经过电极之间。然后立即关闭测试电压。 MEGGER的自动实验室油测试仪对油介电击穿电压测试发生击穿的电压即为测试结果,通常通过将其与各种标准中规定的指导方针或机油制造商的技术指标进行比较来评估。执行测试的确切方法取决于正在使用的标准,这将在稍后解释。该标准通常定义参数,例如电极的大小和形状,它们之间的间隙,测试电压增加的速率,测试重复的次数以及测试过程中是否搅拌油。 MEGGER的自动实验室油测试仪对油介电击穿电压测试可以测试哪种绝缘油?虽然通用术语“油”几乎普遍用于描述绝缘流体,但目前共有五种不同类型的绝缘流体。这些是矿物油,高分子量烃(HMWH)流体,硅油,合成酯流体,天然酯(植物油)液体。测试仪利用所有这些类型的油都可以测试介电击穿电压,并使用Megger OTS油测试仪量程测试装置进行测试。矿物油是见的绝缘液体,自19世纪末以来一直在使用。有许多矿物油填充变压器已连续使用超过50年。矿物油由环烷原油或最近由石蜡原油精炼而成。 MEGGER的自动实验室油测试仪对油介电击穿电压测试,高分子量烃(HMWH)流体,硅,合成酯和天然酯流体是最近的发展,并且通常是优选的,因为它们比矿物油的易燃性低得多。ASTM D5222规定,如果绝缘液体符合“不易燃”的标准,则其燃点必须至少为300ºC。这五种流体在湿气存在下的表现方式差异很大。矿物油是最不令人满意的,即使是少量的水也会显着降低其击穿电压。有机硅流体也很快受到少量水分的影响,而酯流体在潮湿条件下的表现非常好,通常可以保持大于30 kV的击穿电压,含水量超过400 ppm。 这是酯在使用寿命更长的原因之一。 本文来自MEGGER的测试仪 |
