发表于:2026-8-11 09:28:31|本帖共 1,135 字 3738
一、差压变送器的正确操作:
1、投差压变送器
1.差压变送器投入前阀门的状态
(1)平衡阀全开启
(2)正压阀全关闭
(3)负压阀全关闭
教你网上搜不到的知识!从此以后轻松操作、更换和调校压差变送器
2.投差压变送器的操作
(1)开启正压阀
(2)关闭平衡阀
(3)关闭负压阀
3.投入差压变送器后的阀门状态
(1)正压阀全开启
(2)负压阀全开启
(3)关闭平衡阀
2、退差压变送器
1.差压变送器退出前的阀门状态
(1)正压阀全开启
(2)负压阀全开启
(3)关闭平衡阀
2.差压变送器的运作
(1)关闭负压阀
(2)开平衡阀
(3)关闭正压阀
3.差压变送器出口后的阀门状态
(1)平衡阀全开启
(2)正压阀全关闭
(3)负压阀全关
二、更换和调校差压变送器需要注意的事项:
1.差压变送器不能单独使用。它连接在三个阀组上,并与电线匹配。拆卸时应小心拆卸。
2.在拆卸差压变送器时,必须轻轻放置差压变送器,防止碰撞,避免线路损坏。
3.严格执行技术操作程序,若要实现在线设备带压,首先关闭高压侧手阀,然后打开平衡阀,然后关闭低压侧手阀,最后关闭二次截门进行拆卸。如果离线设备,直接关闭二次截门拆除即可。
4.设备必须进行校准,在高压和低压放电线加少量排气,使发射机平滑,数据正确。
如不注意上述警告,可能造成财产损失。
三、差压变送器的更换和调整:
1.目标设备的外观
三阀差压变送器
2.筹备工作
工具:1.两个铜活动扳手
2.两个床垫
其他:
1)业务人员:2
2)工作时间:10分钟
3)操作对象:差压变送器
3.拆除差压变送器
首先,与生产人员确认,得到相关的操作卡。
(1)关闭第二站,以确保不进行压力。
(2)拆除三阀组
因为差压变送器直接连接到三阀组,而且差压变送器必须在三阀组和变送器拆除之前拆除。用活动扳手拆下三阀总成。拆除地点如下。
差压变送器更换和调整的标准操作方法
(3)拆除仪器接线
拆下仪表电源。
(4)移除发射机
拆下连接三个阀组和发射机的四个螺丝,拆下发射机。
4.重复发射机
(1)重复三个阀门
首先,三个阀组被固定在发射机上,四个螺丝被压紧以防止漏风。
(2)返回仪器接线
返回电源24vdc,仪器显示正常。
(3)重复仪器
将三阀组件安装到进气管上,并更换新的仪表垫圈。
(4)取压管的连接
打开二次截门,确保仪器取压正常。
(5)排气
差压变送器更换和调整的标准操作方法。
如果仪表管为水,应打开高低压侧压螺杆,排出管道内存在的气体,避免仪器数值。
(6)零
除去过剩空气后,将仪器调整为零平方点,以确保数据的准确性。 |
