拉力机性能及精度有哪几个重要因素
发表于:2026-8-11 08:59:18|本帖共 1,114 字 3582
       1. 先是拉力机的力值传感器,拉力机因为传感器的好坏决定了试验机的精度和测力稳定性,目前市场上的拉力机用传感器小力值一般用S型传感器,拉力机厂家大力值一般用轮輻式传感器,拉力机价格传感器内部一般为电阻应变片式,江苏拉力机如果应变片精度不高或固定应变片用的胶抗老化能力不好在或者传感器的材料不好都将影响传感器的精度和使用寿命。益环仪器所采用的数显拉力机进口传感器为世界箸名传感器商美铨力传感器,钢丝拉力机该传感器精度高,线性好,性能非常稳定,几十年都不会变化。
  2. 其次就是驱动传感器运动的部件滚珠丝杠,因为丝杆如果有间隙的话将来做出的试验数据,将直接应响试验的大变形和断后伸长率。目前市场上的拉力机有的丝杆是用T形普通丝杆,这样的话一是间隙比较大,二是磨擦力比较大使用寿命短,所用丝杆为德优励聂夫高精度无间隙滚珠丝杆,表面淬火硬度为HRC58-62,使用寿命可达几十年。并且保证精度不变。
  3. 再次就是拉力机的传动系统,目前市场上的拉力机传动系统有的采用减速机,有的采用普通皮带,这两种传动方式的主要弊端:前种需要定期加润滑油,后种则保证不了传动的同步性影响试验结果。益环仪器所生产的拉力机传动系统采用全圆弧同步带减速,保证了传动的同步精度,传动精度高,效率高,传动平稳,燥声低,不用维护使用寿命长。
  4. 再次就是拉力机的动力源(电机)也叫马达,目前市场上有的拉力机采用普通三相电机或变频电机,这种电机采用模拟信号控制,控制反应慢,定位不准确,一般调速范围窄。
  5. 后就是拉力机的测控系统(也就是软件和硬件),目前市场上大部分拉力机的测控系统采用的是8位的单片机控制,采样速率低,且抗干扰能力差,另外就是AD转换器。
  我们购买拉力机作用一是为了通过qs认证达到家标准,能够符合标准得到正常生产; 二是为了检测自己的产品,提高产品的质量,质量合格才能够进一步的打开市场。目前市场上的拉力机种类繁多,价格也不一样,到底如何选择呐?
  价位也是重要的,但不是主要的,主要的是要对比产品的质量和产品的精度,质量好精度高才能检测出好的产品! 购买拉力机是为了通过qs认证达到家标准怎么样才能买到既能应对“检查”,又能少花钱呢?
  价格:价格是采购方考虑的一大因素之一,但实际上,作为检测仪器不能光看其售价,还有其后续使用的拉力机成本,质量的稳定性等多个方面都是总体成本构成的很重要部分;江苏拉力机是否有同行用过:拉力机厂家市场才是检验产品的有效途径,产品在同行中的使用越多,拉力机价格说明仪器与行业的匹配性越好,钢丝拉力机也说明其运行,稳定性,精度等各方面都适合并满足行业的需求。数显拉力机购买拉力机是为了通过qs认证达到家标,所以测量的性能和精度是重要的因素。
