详细讲解高低温试验箱五大系统原理
高低温试验箱顾名思义就是对产品进行高温、低温的一款实验设备,主要由控制系统、制冷系统、制热系统、温度监控系统、空气循环系统等五大系统组成。
控制系统:控制系统不容置疑的成为了高低温试验箱的核心,控制系统决定了试验箱的升温速率、精度、是否有程序控制等重要指标。现在高低温试验箱的控制器大都采用PID控制,也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式。
制冷系统:制冷系统是高低温试验箱的关键部分之一。一般来说,试验箱的制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷,机械制冷采用蒸气压缩式制冷,该制冷方式是人工制冷中应用广泛而又经济的制冷方式之一。
加热系统;高低温试验箱的加热系统相对制冷系统而言,是比较简单的。它主要由大功率电阻丝组成。由于试验箱要求的升温速率较大,因此试验箱的加热系统功率都比较大,而且在试验箱的底板也设有加热器。
温度监控系统:湿度系统分为加湿和除湿两个子系统。试验箱的加湿方式一般采用蒸气加湿法,即将低压蒸气直接注入试验空间加湿。这种加湿方法加湿能力强,速度快,加湿控制灵敏,尤其在降温时容易实现强制加湿。
空气循环系统:空气循环系统一般由离心式风扇和驱动其运转的电机构成。它提供了高低温试验箱内空气的循环。 |
