拉力机软件功能介绍
发表于:2026-8-11 08:29:18|本帖共 494 字 4590
       1、测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。
  2、试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。
  3、双报表编辑:开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式。
  4、各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch。
  5、图形曲线尺度自动化Auto Scale,可使图形以尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
  6、测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
  7、测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间值、最小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
