集装箱式发电机组隔音罩结构及尺寸估算
发表于:2026-8-10 14:23:19|本帖共 1,271 字 1138
       电站项目中,集装箱式的发电设备都非常常见。发电机组集装箱可分为两大类:一体式带底座集装箱和无底座隔音罩。
  带底座集装箱可露天布置,常见于电站类项目,箱体和发电机组可撬装后整体运输、安装。而楼宇式项目中,几乎都会有运输通道和安装空间的限制,无法将箱体整体运输,所以通常采用先将机组就位在混凝土基础上,再现场制作无底座隔音罩的方式。
  集装箱和隔音罩只是差在底座和施工方式上,基本结构没有什么区别,按照功能可分为几个块:发电机组室、进风消音罩、排风消音罩、控制室、箱顶空间。估算尺寸的时候,把几个模块分别估出来,然后搭积木即可,集装箱和隔音罩都用一样的方法,只是室内的隔音罩会受场地影响更多一些。
  在不考虑进排风的情况下,发电机组室大致如上图所示。红色区域为发电机端需要留出的检修通道,黄色区域为两侧需要留出的检修通道,棕色区域为辅助设备安装区。
  红色区域,通常为1-1.5米左右;较小尺寸0.5米左右,能过人即可,个别项目有几乎紧贴箱体内壁的。如有足够空间,可考虑发电机转子抽出的长度,即比发电机的长度略少一些。
  黄色区域,决定箱体宽度,要想让人比较轻松的通行,则两侧都要留出0.6米以上的空间。极限情况下可以几乎紧贴机组(如40尺标准箱改造型),检修全靠开门。两侧通道的空间,通常是从发动机的外沿开始算。
  棕色区域,辅助设备安装区,水泵、膨胀罐、板换等。通常留出2米*2米左右的面积,东西少就装的宽松点,东西多就紧凑点,实在不行了就分上下层。
  辅助设备区域的特点,是设备多管道多。一台机组集装箱,基本要求是把这些设备和管道都装下去;进阶要求是装下去之后所有设备(包括仪表阀门)检修方便;更高的要求是在满足以上两条的情况下,还能留出能够横向通行的通道;是通道能够让人正常通行,不需要低头弯腰而且没有磕碰的风险。
  大部分顶-博-电-力发电机组的高度大约在2-2.5米左右,考虑到顶部需要有一定的空间,内空间需要3米左右。集装箱再加上底座和顶棚的厚度,整体高度通常在3.2-3.4米。室内隔音罩的高度则看室内的空间,以及成本。有一些箱体会把顶部设计成可拆卸式,可以作为发电机组整体撤出的通道。
  假设机组长度为X,宽度为Y,则常规发电机组室的尺寸为:
  长:X+1.5米(发电机端)+2米(辅助设备)+1米(留空和箱体壁厚)
  宽:Y+2*0.7(通道)+2*0.1(箱体壁厚)
  高:3.2米-3.4米
  一台2MW左右燃气发电机组的大概尺寸为6.5米*1.9米,则发电机组室的常规尺寸为11米*3.4米。
  参考数据:400KW的机组大约3-3.5米长,1MW的机组大约5米长,宽度相差不多,均为1.6-1.9米左右。
  以上关于集装箱式发电机的隔音罩机构及设计相关内容由专业的发电机供应厂家--广西顶博电力设备制造有限公司为大家分享,希望对大家有帮助。顶博电力成立于2006年,至今在发电机行业发展已有十三年历程,合作的柴油机品牌有上柴,康明斯,沃尔沃,玉柴等等,风格类型有集装箱式、拖车式、移动式、式等,各种规格型号齐全应由尽有,欢迎来厂参观考察洽谈合作:www.gxdbdl.com。
