发表于:2026-8-10 14:22:08|本帖共 1,070 字 3658
维修恒温恒湿试验箱|恒温恒湿箱是件繁杂的事儿?那就要另分别论了。客户也能自检自修恒温恒湿试验箱|恒温恒湿箱?是的,不错。客户到底如何进行自检自修恒温恒湿箱呢?且看下面分析! 1.在高温试验中,温度变化达不到试验温度值?可以检查电器系统,因为这一项与电器系统密切相关联,需要逐一排除故障。温度升得很慢,就要查看风循环系统。风循环系统又分为调节调节挡板和电机。首先,需要看一下风循环的调节挡板是否开启正常,如果风循环的调节档板正常,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,须更换控制仪表。 2.低温达不到试验的指标?那您就要观察温度的变化,如果低温达不到试验的指标会出现两种情况。一是温度降的很慢;二是温度到一定值后温度有回升的趋势。**种情况就要检查一下做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,导致工作室内的风不能充分循环,从而导致低温达不到试验的指标。在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,转子泵就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(例如:箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。
3.在做湿热试验中,实际湿度与目标湿度相差过大。出现实际湿度会达到99%或者实际湿度与目标湿度相差很大,数值低得很多,前者的现象:可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,为什么要检查水槽呢?因为水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的,因此,需要查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长,或供水水质纯净度不高的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥。解决的办法很简单,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的现象主要是加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统,供水系统内是否有一定的水量,需要检查控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常,加湿锅炉内的水位是否正常。如以上一切都正常,那就要检查电器控制系统,这就要请专业维修人员进行检修了。
4.设备在试验运行过程中突然出现故障时,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障,即可请专业人员快速排除故障,以确保试验的正常进行。其它环境试验设备在使用中还会有其它的现象,那就要具体现象,具体分析和排除。 |
