一般来说,矿山设备的体积较大,价格不菲,采用科学、合理的安装,不仅可以保证设备的正常运行,而且减低了矿山设备的故障率。所以,安装前的常识和注意事项就显得尤为重要了。 在安装矿山设备前,应该选择合适的安装团队。设备安装一般分为自行安装、委托安装和外方安装三种形式。为了保证矿山设备生产的需要,要求设备的安装质量好,使设备能够连续不断地工作。所以,需要选择一个合适的安装团队,选择委托安装。在选择委托安装公司的过程中,要选择人员素质和技术好、团队协调好的公司,才能保证机械设备安装的质量和进度。其次,安装前要了解设备的基础,包括设备长期运行的依存设施,应该和厂房的间隙等。在购买设备时,一般要求卖方提供设备的地基图和随机技术图,要求对地基的深度、宽度、钢筋布置密度及混凝土的标号等相关技术应有明确的标定。如果在矿山设备安装工序中有恒温、防震、防尘和防辐射等特殊技术要求时,应在安装地点的基础可以根据实际情况做出适当的改动。另外,是对生产地的地沟要求。在矿山机械的安装过程中,要处理好地沟技术质量的施工,地沟对工厂和设备正常运行的重要组成部份,是水、电和气路的通道。对于地沟的要求,主要是水路、电路和气路要分别在不同的高度层;电缆与冷热管道应是在单独的地沟;信号线与动力线应分开并且要保持在一定的距离;地沟的盖板可以是花纹钢和木板,在不过车辆的地方还可以适当地高于地面,以防备油、水等杂物流入地沟等。 有意请联系我们: 地址:郑州市须水镇工贸园区杭州路 : 60398618 传真: 邮箱:hnfdsy2011@163.com 123@86371.cn 邮编:450042 【http://www.zzksjx.com/】 |
