发表于:2026-8-10 11:59:31|本帖共 1,255 字 2495
旋转蒸发仪是实验室常用仪器之一,本身是属于一个简单的成熟的产品,它主要是由马达、蒸馏瓶、加热锅、冷凝器等部件组成的,主要用来进行蒸馏,在合成、分析等过程中进行浓缩、干燥、回收等,它通过电子控制,使蒸发烧瓶在适合速度下恒速旋转以增大蒸发面积;通过真空泵使蒸发烧瓶处于负压状态;蒸发烧瓶在旋转同时被置于加热锅中,负压、加热下的瓶内溶液在旋转中扩散蒸发。在化学实验室中使用频率非常高。具有维护简便、性能稳定、使用安全可靠、灵敏度高等优点,应用范围覆盖化工企业、制药企业、高等院校和科研院所等单位。接下来贤集网小编来详细为大家介绍旋转蒸发仪的使用步骤、常用配置的使用注意事项。 旋转蒸发仪的使用步骤 1、准备好内孔直径约8毫米的白色乳胶管一根,长度大约1500毫米,另外准备好长度约80毫米的,规格同前的2只乳胶管,抽真空;准备好铜材质的三通一只备用;SHZ-D(III)循环水真空泵一台,真空泵的水箱一定要注满水,加水以淹没真空泵的机头为准。 2、首先我们把准备好的长度约80毫米的乳胶管分别连接三通的两端,连接好之后;我们找到循环水真空泵的 抽气口,抽气口的识别是:抽I 和抽II,就把连接好乳胶管的三通的两端,分别联上抽I和抽II; 3、准备直径约10毫米,长度约1000毫米软管2只,直径约14的卡环四个;找到旋转蒸发器冷凝器的进水口,和出水口;首先我们把软管先连接低温冷却液的出水口,软管的另一端连接旋转蒸发器的进水口,进水口识别方法:仔细观察玻璃冷凝器里面的蛇形管,分别向两边观察,一直找到和外部联通的口,就找到了进,出水口;通常位于下面的就是进水口,位于上面的就是出水口。我们用另外一个软管子,连接旋转蒸发器的出水口,软管的另一端连接低温冷却循环泵的进水口,(进,出液口通常有标示)。打开低温冷却液循环泵的加液口盖子,清洗冷井槽,按照1:1:1的比例配好冷却液加入冷却槽。注意按电源键后再按下制冷键,降到所需温度后开循 环。 4、装上旋转瓶并用夹子固定好,如果有防溅接头先接上,在装上旋转瓶,注意用真空硅脂涂下接口处。打开真空泵,待有一定真空后开始旋转。 5、调节蒸馏烧瓶高度、旋转速度,设定适当水浴加热温度。 6、蒸完先停止旋转,再通大气,然后停水泵,后再取下蒸馏烧瓶。 7、停低温冷却液循环泵,停水浴加热,关闭水泵循环水,倒出接收瓶内溶剂,洗干净缓冲球,接收瓶。 旋转蒸发仪常用配置的使用注意事项 1、加热水浴锅:一般的加热介质为水。如果出现对温度有特殊需求,可以更换为硅油或者高温硅油!虽然厂家在水浴锅上面会配盖子,使用过程中使用频率不高;静止时间,可以防止灰尘进入水浴或油浴,保持水浴或油浴清洁。 2、冷凝器:一般的冷却介质为水。如果出现环境温度高,冷凝效果不佳,可以更换为乙醇浴,装置配置循环冷冻机。将降温后的乙醇,压入冷凝器中,进行降温处理。遇到冷的天气,静止不使用时,需将冷凝器中水排尽过夜,防止水结成固体,体积膨胀胀裂冷凝器。 3、减压设备:常配置为水泵。某些高沸点的溶剂,可以将水泵更换为油泵,更换时注意设备的要求。 |
