加热制冷恒温器压缩机的故障分析 加热制冷恒温器是微控制器技术结合PiD控制方式而成的高精度多功能产品。可在机内进行恒温实验,或通过软管与其他设备连接,作为恒温源配套使用。可用于培养实验或样品处理,如生物培养,样品恒温处理,溶剂提取,样品浓缩,样品消解等实验。可提供快速加热制冷功能,形成稳定均一的温度环境,选配各种恒温模块可用于测试样品管,离心管,微型管等器皿。 热制冷恒温器中,压缩机是其核心部件之一,一旦它发生故障的话,会影响整个系统的运行,那么当其发生故障时怎么解决比较好呢? 加热制冷恒温器压缩机的故障可分为电机故障和机械故障(包含曲轴,连杆,活塞,阀片,缸盖垫等)。机械故障往往使电机超负荷运转甚至堵转,是电机损坏的主要原因之一。电机负荷包括压缩气体所需负荷以及克服机械摩擦所需负荷。压比过大,或压差过大,会使压缩过程更为困难;而润滑失效引起的摩擦阻力增加,以及情况下的电机堵转,将大大增加电机负荷。润滑失效,摩擦阻力增大,加热制冷恒温器是负荷异常的重要原因。 金属屑引起的短路,绕组中夹杂的金属屑是短路和接地绝缘值低的罪魁祸首。加热制冷恒温器压缩机运转时的正常振动,以及每次启动时绕组受电磁力作用而扭动,都会促使夹杂于绕组间的金属屑与绕组漆包线之间的相对运动和摩擦。棱角锐利的金属屑会划伤漆包线绝缘层,引起短路。 接触器问题,接触器能满足苛刻的条件,如快速循环,持续超载和低电压。它们有足够大的面积以散发负载电流所产生的热量,触点材料的选择在启动或堵转等大电流情况下能防止焊合。为了安-全可靠,压缩机接触器要同时断开三相电路。不推荐断开二相电路的方法。接触器的额定电流不能低于压缩机铭牌上的额定电流。规格小或质量低劣的接触器无法经受压缩机启动,堵转和低电压时的大电流冲击,容易出现单相或多相触点抖动,焊接甚至脱落的现象,引起电机损坏。加热制冷恒温器压缩机可能发生的故障比较多,不建议用户自行解决,建议联络厂家进行售后解决比较好。 |
