阻抗分析仪的工作原理是什么?
发表于:2026-8-10 10:28:31|本帖共 816 字 4821
       阻抗分析仪能在阻抗范围和宽频率范围进行**测量,它利用物体具有不同的导电作用,在物体表面加一固定的低电平电流时,通过阻抗计算出物体的各种器件、设备参数和性能优劣。 阻抗分析仪的工作原理 阻抗分析仪可以测量和评定要与电路匹配. 对于压电陶瓷片,可以直接从导纳圆图和对数坐标判断器件优劣,如果陶瓷片内部出现分层,或者出现裂纹,对数曲线将出现多峰,导纳圆图上出现多个寄生小圆. 对于变幅杆的设计、加工和装配,是否合理或有缺陷,直接在导圆图上明显的可以看到. 对于超声波焊接机的生产加工,利用导纳圆的结果分析焊接机的状态,通过参数和图形的分析,找到焊接机存在的问题. 对于超声清洗机的生产和加工:振动子的选择要求其振动性能尽可能一致(带宽、品质因数、谐振频率、动态阻抗) .在导纳圆图上,尽可能没有寄生圆或在谐振点附近没有寄生圆.可以对换能器的制造、来料检验、粘结后的换能器、清洗机进行阻抗特性分析和测量.对清洗机的整机测量可以标定机器的谐振频率和静电容,以便匹配电源,可以分析其新的谐振点、注水后的阻抗、电容及整机的振动模态的特性.
  阻抗分析仪的产品应用 主要适用对象为各类超声器件阻抗特性的测量,包括:压电陶瓷、换能器、超声清洗机、超声塑焊机、水声、磁致伸缩材料、超声粉碎机、超声雾化、、、超声测距、超声乳化、超声除垢、超声马达等等所有使用超声的设备。 阻抗分析仪的特点
    易用、指标和图形相结合、参数准确、价格低廉、对生产的可指导性非常强等。
    对压电器件的进行阻抗测量是正确使用器件的前提条件。对于压电器件,通过阻抗分析仪可以得到其主要参数,包括:谐振频率Fs、反谐振频率Fp、半功率点F1与F2、大导纳Gmax、静电容C0、动态电抗R1、动态电容C1、动态电感L1、自由电容CT、自由介电常数、机械品质因素Qm、机电耦合系数Keff、Kp、K31、K33等,并可以绘制压电器件的五种特性曲线(导纳特性图、阻抗特性图、导纳极坐标图、阻抗极坐标图、对数坐标图)。
这个总结很精炼。
2026-10-5 13:09:10|本帖共 8 字 回复
