为何使用非接触式红外测温仪?
发表于:2026-8-9 15:02:49|本帖共 600 字 2620
       非接触式红外(IR)测温仪采用红外技术快速方便地测量物体的表面温度,这种仪表不接触物体可快速产生温度读数,温度显示在液晶显示屏上。轻型、精巧且易于使用的红外测温仪可安全地测量高温、危险或难接触的表面、而不会污染或损坏被测对象。此外,红外测温仪每秒可产生几个读数,而与此相比,接触式测温法每次测量可能需要几分钟。
  常见应用场合有哪些?
  非接触式测温仪有许多用途。于:
  预测性及预防性工业维修保养:检测变压器、配电盘、连接器、开关装置、旋转设备、炉子等等。
  汽车:诊断缸头及加热或冷却系统。
  采暖通风与空调系统/风门:监视空气分层、供风/回风风门及炉子性能。
  饮食服务及安全:检查贮藏、服务及存放温度。
  过程控制及监控:检查钢铁、玻璃、塑料、水泥、造纸、食品级饮料工艺过程温度。
  如何进行温度测量?
  要进行温度测量,只要将仪器指向要测量点,一定要考虑距离大小以及视场。使用红外测温仪时要牢记的重要事项有:
  只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。
  不要透过玻璃进行温度测量。玻璃的反射和透射性不同于其它材料,因而得出的红外温度读数受到影响。
  建议不要用红外测温仪测量光亮或抛光金属表面(不锈钢、铝等)。对光亮的物体,可以通过粘贴电工胶布、刷漆、打孔等方式得到相对准确的测量温度。
  注意环境条件。蒸汽、灰尘、烟雾等会遮住镜头、妨碍精确测量。
  注意环境温度。如果测温仪遇到10度以上的突变环境温差,需要适应新的环境温度至少二十分钟。
版块交流氛围很好,愿意分享实操经验的同行越来越多。
2026-9-14 08:11:23|本帖共 25 字 回复
这篇文章对于行业洗牌期的应对策略很全面。
2026-9-19 13:02:08|本帖共 20 字 回复
