通过质量流量计测量可解决的问题分析
发表于:2026-8-9 13:25:08|本帖共 847 字 1770
       质量流量计是直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度.质量流量计组态灵活,功能,性能价格比高,因此是新一代流量仪表.质量流量计是由两个由弹簧连接的涡轮,受流体本身的流动能量冲击而旋转,因两涡轮叶后螺旋倾角不同而造成力矩差,该力矩差由连接弹簧所平衡,并使两涡轮间形成扭角,扭角的大小与质量流量成比例,测量因扭角造成的信号时间差,可得质量流量.这种结构的优点是检测元件利用内能源工作, 不需外加能量,结构简单,但对弹性元件的性能要求较高 ,且需在设计上考虑消除流体受个涡轮扰动后对第二个涡轮的影响,以及在流体扰动影响下两个涡轮之间可能发生的扭曲振动——质量流量计的工作原理. 质量流量计的分类:一类是直接式,即直接输出质量流量;另一类为间接式或推导式,如应用超声流量计和密度计组合,对它们的输出再进行乘法运算以得出质量流量. 质量流量计的主要参数: 质量流量精度: ±0.002×流量±零点漂移 密度测量精度: ±0.003g/cm3 密度测量范围: 0.5~1.5g/cm3 温度测量精度: ±1°C 传感器 环境温度: -40~60°C 介质温度: -50~200°C 防爆类型: iBⅡBT3 关联设备: 配套变送器 变送器 工作温度: 0~60°C 相对湿度: 95%以下 电 源: 220±10%VAC,50Hz或24±5%VDC,40W
   通过质量流量计来测量质量流量.可对实现对产品质量控制\对生产过程中各种物料混合比率进行测定\成本核算以及对生产过程进行自动调节等.随着工业生产技术的发展和自动化水平的提高,例如实现大型发电机组的全程自启停\对核电站气\液二相流的规定,以及对电厂热力经济性进行更准确的评价等等.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\质量流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
这个产品的精度保持性怎么样?
2026-10-5 18:47:06|本帖共 14 字 回复
