PAM加药装置设备结构并不复杂,3个方面读懂它!
发表于:2026-8-9 13:18:54|本帖共 720 字 3379
       PAM加药装置——加药装置的工作原理: 固体干粉加药装置的集料斗里加满固体絮凝剂物料后,手动将电控柜上的电磁阀开关打开,同时打开干粉投料开关,手动调节加药量,让固体干粉与化药器充分稀释,调节到合适比例后可进行自动加药。水与固体干粉加药量一定要调整到与加药泵输出比例相等,否则会出现加药量储备供应不足或药液加满溢出现象。初次使用时,应将三个加药箱的水注到箱体的2/3处时,再将固体干粉加料装置打开,调整到一定的比例后,同时加水和固体干粉,此时应打开各箱的搅拌电机及回流水泵,以便将三个药箱的药液稀释均匀。 PAM加药装置——加药装置类型及设备结构: 主要有双泵单控组合式、三泵双控组合式、组合式炉水R值自动控制装置等几种类型,每种类型的结构有些不同,下面分别说明。 1.双泵单控组合式自动加药装置本装置由一个计量箱、二台计量泵,一套变频式自动加药控制系统、连接管路、阀门、底座等组成。计量箱的容积为1m3,带搅拌器、远传液位计、液位高低限报警等。罐体材质有碳钢、不锈钢、衬胶罐体用于不同药液。 用户订货时,必须说明计量泵如下参数: 流量(L/h),泵出口压力(Mpa),管路材质等。 2.三泵双控组合式自动加药装置 本装置由二个计量箱、三台计量泵、三套变频式自动加药控制系统、连接管路、阀门、底座等组成。三台计量泵中,泵3为泵1、泵2的备用泵,通常情况下,泵1、泵2分别在二套变频式自动加药控制系统驱动下工作,使泵可以按四种方式工作,控制柜上的切换开关可将备用泵投入运行。 3.组合式炉水R值自动控制装置 本装置是用于锅炉水协调磷酸盐处理(控制炉水R值)的自动加药装置。该装置由三个计量箱、三台计量泵、一套交流变频式R值自动控制系统、连接管路、阀门、底座等组成。
