化学分析方法——沉淀滴定银量法
发表于:2026-8-9 13:07:25|本帖共 1,465 字 3400
       一、沉淀滴定法的定义与反应要求
  沉淀滴定法是以沉淀反应为基础的一种滴定分析方法。其对沉淀反应的要求有以下几点:
  1、沉淀反应必须迅速,并按一定的化学计量关系进行;
  2、生成的沉淀应具有恒定的组成,而且溶解度必须很小;
  3、有确定化学计量点的简单方法;
  4、沉淀的吸附现象不影响滴定终点的确定。
  二、银量法的定义、应用与分类
  利用生成难溶性银盐的沉淀滴定法,称为银量法。银量法主要应用于测定Cl-、Br-、I-、Ag+和SCN-等离子,及与其有关的有机物。
  银量法可以分为:莫尔法、佛尔哈德法、法扬司法三种。
  1、莫尔法
  以K2CrO4作指示剂的银量法。滴定剂使用AgNO3标液,主要测定Cl-、Br-、CN-等。滴定反应原理:
  Ag+ + Cl- = AgCl ↓(白色)
  指示反应原理,终点时产生砖红色沉淀:
  2Ag+ + CrO42- = Ag2CrO4↓(砖红色)
  该法一般不适宜用于滴定 I-、SCN-。沉淀吸附Cl-、Br-时,吸附力AgBr>AgCl,因此滴定时应振荡溶液。
  另外,由于Ag2CrO4转化为AgCl、AgBr时速度较慢,因此只能用AgNO3滴定Cl-、Br-,不能用NaCl滴定Ag+。
  2、佛尔哈德法
  用铁铵钒[NH4Fe(SO4)2·12H2O]作指示剂的银量法。分为直接滴定法和返滴定法。
  1) 直接滴定法可选用NH4SCN、、NaSCN标液作为滴定剂。需要注意的是酸度控制在0.1~1mol·L-1 HNO3之间。过低,Fe3+易水解。Fe3+浓度过大,会出现黄色干扰,终点时Fe3+浓度一般控制在0.015mol·L-1。
  2) 返滴定法主要测定卤化物和硫氰酸盐,滴定方法为首先向试液中加入一定量过量的AgNO3标准溶液,生成相应的银盐沉淀,然后加入铁铵矾为指示剂,用或NH4SCN标准溶液滴定剩余的Ag+。
  由于AgCl的溶解度比AgSCN大,临近终点时会发生沉淀转换反应,致使试液出现的红色经摇动后又消失,难以确定终点。同时因为转化缓慢,导致误差较大,因此滴定Cl-时应采取以下措施,减少误差:
  ① 煮沸、过滤除去AgCl,避免转化;
  ② 滴定前加入有机溶剂如硝基苯或1~2mL的,以包裹沉淀;
  ③ 提高Fe3+(至0.2mol·L-1)的浓度,以减小终点时 SCN-的浓度,从而减小滴定误差。
  滴定Br-、I-和SCN-时,滴定终点十分明显,不会发生沉淀转化,因此不必采取上述措施。但在测定碘化物时,必须加入过量AgNO3溶液之后再加入铁铵矾指示剂,否则Fe3+将氧化I-为I2:
  2Fe3+ + 2I- = 2Fe2+ + I2
  采用返滴定法时,Cu2+、Hg2+能与SCN-反应从而产生干扰,必须去除。若在酸性介质中进行,弱酸根离子PO43-、AsO43-、CrO42-、C2O42-、CO32-不会干扰滴定。
  3、法扬司法
  法扬司法是指用吸附指示剂的银量法。吸附指示剂是一类有机染料,当它被吸附在胶粒表面之后,可能是由于形成某种化合物而导致分子结构的变化,因而引起颜色(游离色变为吸附色)的变化。采用法扬司法时应注意以下几点:
  1) 保护胶体,加入糊精,防止凝聚;
  2) 吸附指示剂酸度及应用范围;
  3) 被滴液浓度不能太稀, Cl->0.005mol·L-1;Br-、I-、SCN->0.001mol·L-1;
  4) 避光滴定。
  在选择吸附指示剂时,沉淀胶体微粒对指示剂离子的吸附能力,应略小于对待测离子的吸附能力。卤化银对卤化物和几种吸附指示剂的吸附能力的次序如下:
  I->SCN->Br->曙红>Cl->荧光黄
  因此,滴定Cl-不能选曙红,而应选荧光黄。
  三、三种银量法的特点
  四、常用吸附指示剂及其应用
