滤芯的选择标准
发表于:2026-8-9 12:38:03|本帖共 758 字 1258
       过滤器滤芯的选择
   滤芯是过滤行业的专业名词,过滤器通常安装在减压阀、泵、仪表、流量计或其它设备的进口端,用来清除介质中的杂质,以保护阀门、泵及其它设备的正常使用。现在钢制滤芯主要用在石油、化工的油过滤、空气过滤、化工介质、水过滤等过滤行业。除去液体或者空气中少量固体颗粒的,可保护设备的正常工作或者空气的洁净。当流体进入置有一定规格滤网的滤芯后,其杂质被阻挡,而清洁的介质通过滤芯流出。滤芯能使介质液体(包括油、水、化学介质等)过滤到生产、生活所需要的状态,滤芯在我们的各种过滤产品中起着至关重要的作用,没有它,就不存在一个完整的过滤设备。
  过滤器的滤芯通过十多年的发展从材料选用和结构上都发生了很大的变化。现以我公司的滤芯作一个简单的说明;
  代过滤器滤芯:材质有201、304、详见附图一。
    主要优点;制作工艺简单,能达到设计的过滤效果。由于成本控制合理。市场竟争有较大的优势。另外滤芯在使用一个阶段后,可随时更换。
    缺点:因为滤芯的丝网与滤蓝骨架是用氩弧焊连接的,在使用一段时间后,由于受压力和温度及过滤阻力的影响。滤芯的丝网容易破损、变形和脱落。
    2、 第二代过滤器滤芯:材质有316、304、详见附图 二
    主要优点;过滤器的滤芯针对代滤芯在使用过程中出现的问题,在滤芯最容易出现破损的边沿口加设了紧固的压盖。减少了过滤介质直接对滤蓝口沿的冲击。延长了滤芯的使用寿命。
  缺点:压盖处因为是用螺母紧固。增加了过滤器阻力,螺丝头处容易堆积脏物。
  第三代过滤器滤芯:复合烧结滤芯、材质有316L316、304、详见附图三
    优点:过滤器的滤芯骨架与过滤丝网烧结成为一个整体。丝网不易变形,不会脱落,增加了强度。容易清洗滤芯可以反复清洗使用。比代和第二代的使用寿命延
  长了八至十倍。其它性能详见附图。
    湖北鹏程高新石化设备有限公司
    二零一六年五月十日
产品的材质和做工看起来很扎实。
2026-10-29 09:36:22|本帖共 15 字 回复
