铸铁检验平板精度保障全解
发表于:2026-8-9 12:20:21|本帖共 1,423 字 2488
       铸铁平台 要有的平面度,要想有的平面度 具备一以下几个条件:
  厚度要求:主要包括平台上工作面厚度,侧围厚度和高度,以及底面筋板的厚度、高度和密度。
  材质要求:高强度铸铁HT200-300,硬度:HB170-240。人工退火:在回火窑经过600-700度高温退火时效处理。
  自然时效:按国标标准应该是2-3年自然时效,由于此工序时间太长,企业受资金周转影响已不可能等待那么长时间,多以激振器通过振动时效代替。铸铁检验平板虽然这种工艺的效果尚未明确,但在上已普遍使用。沙眼与气孔:0级与1级平台不允许有气孔与沙眼,2级和3级可以用与平台同材质固体填充气孔沙眼。
  注意:填充物的的硬度 要低于平台本身的硬度。铲刮工艺:人工铲刮在铸铁平台加工过程中是重要的工艺,它决定了铸铁平台的平面度误差大小,以及工作面的可接触点数。0级板平台在每边为25㎜平方的范围内不少于25点;1级平台在每边为25㎜平方的范围内不少于20点;2级平板平台在每边为25㎜平方的范围内不少于16点;3级平板平台在每边为25㎜平方的范围内不少于12点。铲刮完成后平台四个边棱倒钝。
  清砂与涂漆:平台底面清砂要 ,干净且喷涂红色防锈漆。侧面要平整后再涂漆,一般涂篮漆或绿漆。
  包装要求:主要是木质包装,尽量选用厚质木材覆盖平台上工作面, 时做全封闭包装。铸铁铸铁检验平板包装前平台工作面防锈措施 要做好。运输要求、在平台装车后,检查是否有悬空,如有悬空要垫实,避免振动。平台不要摞放过高以免挤压变形。
  配件选择:主要是支架选择,支架用材为壁厚1.5-2mm的方钢和角铁,焊接密度和结构要合理,调节螺栓要旋转通畅。安装调试:一般先用用框式水平仪调平,在用光学合像水平仪或电子合像水平仪再进行一次平面度误差测量,如有问题可要求平台生产商来现场铲刮修复。
  正确使用:铸铁装配平台在调试完成后即可使用,室温控制在20±5℃使,在台面上检测工件要轻放轻挪,不要集中使用一个区域,尽量均匀使用整个铸铁平台的面积。
  铸铁检验平板由于铸铁本身是稳定的一种材料。因此选它做检验平板材料的一种。铸铁检验平板材料的要求是:型号:细晶粒的灰口铸铁或合金铸铁。
  拼接铸铁检验平板安装方式:安装步骤主要分为,进行拼接平板地基的测量检验——平板底部穿地锚器或地脚螺栓——平板地基就位——平板初调——平板灌浆——浆料凝固——平板精调——平板精度验收——平台外观验收。拼接铸铁检验平板是由地锚器或地脚螺栓两种主要调节方式调整。铸铁铸铁检验平板平台其次有调整垫铁调整,顶丝调整等。拼接铸铁检验平板调整后的表面精度根据调整面积和客户用途而定。
  铸铁检验平板连接技术要求:在拼接时采用直线连接,所以加工时拼接平板四个角 是90度直角,在大型平板拼接工艺中,应采用准直仪进行检测,其精度和效率比传统平板拼接工艺要好。
  铸铁平台进行抛丸清理的理想温度好是接近环境温度,但每家铸造厂的冷却时间不尽相同,因此铸铁平板铸件进入抛丸室的温度差别也很大。铸铁装配平台平板因此抛丸机在设计时,应考虑到用户生产可能的高温度,假设客户需要对如此高温的铸件进行清理,设计的抛丸机就 符合这样的要求,如此才能减少日后的维修,停机和其他包括操作隐患等问题。一般铸造厂用的抛丸机可处理表面温度高度100度左右的铸件。在这样的温度下,就不适宜用橡胶履带输送式抛丸机,而要选择用钢履带式或锰钢履带输送式抛丸机。在高的温度,如高达175度时,就 辅以特殊的密封,幕帘和提升机履带。
