音叉密度计和差压密度计那个更好用
发表于:2026-8-9 12:10:59|本帖共 1,118 字 4403
       差压式密度计是根据阿基米德原理:P=ρgh,一定高度液柱的静压力与该液体的密度成正比,因此可根据压力测量仪表测出的静压数值来衡量液体的密度。检测端利用膜盒压力测量元件,直接测量液柱的静压值,再通过程序处理,将静压值转换成介质的密度值。 振动式密度计它的基本工作原理是:两位奥地利科学家Hans.Stabinger和HansLeopord发现了振荡管密度计的测量原理:物体受激而发生振动时,其振动频率或振幅与物体本身的质量有关,如果在一个U型的玻璃管内充以一定体积的液体样品,则其振动频率或振幅的变化便反映一定体积的样品液体的质量或密度以及比重。 密度计测量的总体精度受多种变量的影响,虽然差压密度计具有自身高精度测量稳定等独特的技术特性,但是正确的安装方式仍然是使其特性化的必要条件之一。在各种可能影响密度计测量精度的因素当中,温度、湿度和振动等环境因素对测量的影响是难以消除的,但是仍有一些方法可以降低外界这些条件对密度测量精度的影响。由于工艺流程的需要,仪表安装在工作条件较为恶劣的现场时,请注意如下几点: 1、密度计应尽量安装在温度梯度和温度变化小的地方,尽量避免仪表暴露在阳光直射下。 2、在相对湿度较高的安装环境下,注意各接插件之间的连接密封性良好。 3、尽量避免仪表安装在水泵、涡轮或其它振动源附近,如果不能避免,应该把仪表安装在刚性底座上, 同时使用绕性管降低振动的影响。 4、被测介质不允许结冰,否则将损伤传感元件,导致密度计破坏。 5、防止与腐蚀性或过热的被测介质相接触。 6、介质高度必须高于两个感压膜片。 7、应轻拿轻放以防碰到感压膜片。 8、要防止残渣在罐体内沉积。 9、密度计必须垂直安装。 音叉密度计传感器根据振动原理而设计,此振动元件类似于两齿的音叉,叉体因位于齿根的一个压电晶体而产生振动,振动的频率通过另一个压电晶体检测出来,通过移相和放大电路,叉体被稳定在自然谐振频率上。当液体流经叉体时,振动发生改变,引起谐振频率变化,从而通过电子处理单元计算出准确的密度值。 优点:安装简单,即插即用,免维护。可以测量含有固体或气泡的混合介质密度。 缺点:该密度计用于粘度大于20000cp的介质时效果不理想。 总结:音叉密度计受工况环境因素影响小,准确度和稳定性更高,安装和维护更方便。西安市高精密仪表厂生产的音叉密度计采用进口传感器,可替代E+H或科隆、爱默生进口品牌,性价比更高。已广泛应用于石油化工行业、食品酿酒业,制药行业、有机和无机化学工业以及矿物加工(如粘土、碳酸盐、硅酸盐等)。主要应用于以上行业中的多产品管道中的界面检测 ,麦芽汁浓度(酿酒),酸碱浓度控制,糖精炼的浓度,搅拌混合物的密度检测。反应釜终点检测,离析器界面检测等。
内容逻辑通顺、层次分明,学习起来清晰易懂
2026-10-18 22:19:31|本帖共 20 字 回复
