四川双金属带锯条打齿该怎么办?
发表于:2026-8-9 12:03:23|本帖共 1,079 字 2027
       四川双金属带锯条打齿,是双金属带锯条操作中比较常见的问题之一,也是所有切割问题中非常容易造成浪费的问题。操作不当所造成的双金属带锯条打齿,会造成锯条严重的浪费。
  为了更好的解决双金属带锯条打齿现象的发生,在分析思路上建议顺着以下的流程去逐步分析。
  首先,如果是偶尔造成的打齿现象,此时需要重 点检查钢丝刷与切削液。尽管这两点本来不怎么重 点,尤其是钢丝刷,在走访客户现场过程中,就经常发现钢丝刷不转动或偶尔转几下,造成的结果就是,锯床两个轮子上都有铁屑,看着都脏兮兮的。可想而知,如果铁屑不能及时排除,而重新带到材料里二次切割,就会很容易造成打齿。
  而切削液呢,切削液的目的之一就是冷却锯条的,尽管锯条切割过程中不怎么快,但对切割金属来说,当齿尖切割过金属后,齿尖温度还是很高的,如果不能及时冷却,会降低锯条齿尖的物理特性,从而也是非常容易造成打齿的。
  在以上两点来看,其核心主要还是对操作工的培训较少。在咨询中,一出现问题,往往采购员都是说我们的操作工干了多久多久,而据我们走访来看的话,关注这些小问题的还不足20%。
  其次,如果依然是偶尔出现带锯条打齿现象,而钢丝刷与切削液处理的又没有问题,那么就要特别关注锯条切割进给量的大小了。造成带锯条打齿现象的30%是钢丝刷与切削液,而50%就是进给量太大造成的。为什么这么说呢,因为不可否认的是,据我们了解,锯床操作工一般都是计件拿工资的居多。也就是锯的越多,相应的拿的工资就高。所以往往造成的结果就是,锯床一般没有问题的话,往往都是能开多快就开多快,只有这样,才能切割的量比较多,也就拿的工资较高。虽然厂家对他们也有一定的绩效要求,但如果达不到要求,那么也就只能从锯条质量上找问题,所以采购员不得不又重新找下一家锯条供应商了。
  之后,就是带锯条质量问题或锯条选择上出现了问题。如果以上介绍的方法都被一一排除的话,那么,剩下的就比较有可能是带锯条选择与质量问题了。在这两点上,如果之前没有出现问题,那么就要考虑锯条质量。而如果开始之前就有锯条打齿现象发生,就要考虑带锯条选择问题,一般都是选择齿形上不是偏大就是偏小,建议考虑锯条卖家给的建议。
  以上提供了解决双金属带锯条打齿的分析流程,按照以上的分析思路,解决双金属带锯条打齿现象应该没有问题的。不过需要特别提出的是,造成带锯条打齿现象的发生,尽管或多或少与锯条有关,但更多的是操作人员因素在里边。所以要想从根本上解决双金属带锯条打齿现象的发生,SAWTX锯天下建议还是应该从员工培训开始,加强日常设备的管理维护,只有这样,带锯条打齿现象才能解决,才能帮助企业降低锯条采购成本。
