金属打包机的在使用的时候需要注意什么?
发表于:2026-8-9 11:54:39|本帖共 606 字 2194
       导读:
   尽管金属打包机在包装方面有许多优点,但在机器运行过程中还有几点需要注意的地方,下面小编就给你解释一下,金属打包机在使用过程中需要注意什么。 1.操作前应穿上工作服,袖口扣紧,上衣下摆不能打开,不可在开机机床旁穿、脱、换,以防机器绞伤。带好工作帽,辫子要放在帽内,不要穿裙子、拖鞋; 2.金属打包机在工作前,先将设备空转击分钟,同时检查油箱油位是否充足,油泵的声响是否正常,液压装置和管路、接头、活塞有无泄漏; 3.液压操作手柄应迅速推至指定位置,防止阀门堵塞和液压油流动不足,造成电机过流。操作完毕后,应将阀柄放回中间位置; 4.停机时,应先将门盖关闭,再停止电机,切断电源;装装完成后,所有液压杆均应收缩到液压缸内,以防止因灰尘损坏密封圈而漏油; 5.定期做好维修工作,发现油管漏油,应立即找维修人员维修;如有异常,应立即停止操作,排除原因后方可进行; 6.箱盖打开后,严禁压门操作,以免发生意外; 7.多人同时操作时,应分工明确,避免误操作发生危险。未熟悉主要设备的结构、性能及操作规程者,不得擅自启动机器; 8.如机器有严重漏油或有异常现象,应立即停止工作。眼部不能对准油液喷出处,不能直接用手去堵,也不能强行将其带病运转; 9.金属打包机在运转或包装时,不能进行修理,不能用手或脚触摸机件,也不能用手或脚在料箱内按压物料; 10.泵、阀、压力表的调整须由有经验的技术人员进行,如发现压力表有故障,应立即进行修理或更换。
材料替换方案的经济性分析很靠谱。
2026-10-25 04:18:36|本帖共 16 字 回复
