塑料破碎机启动前准备工作
发表于:2026-8-9 11:27:17|本帖共 455 字 1624
       塑料破碎机启动前准备工作: 1、根据破碎不同性质的塑胶和所需粒度,需调整刀片的间隙选用不同孔径的筛网板,破碎较薄的软料刀片间隙要调节小,破碎较厚的硬料刀片间隙可调节大。 2、检查各部位紧固螺栓是否松动。 3、开启破碎室,检查定刀与动刀间隙,根据破碎的物料,使间隙在0.1-0.5mm之间而定,并检查破碎室内是否有异物。 4、松开带防护罩螺栓,取下防护罩,检查三角皮带是否张紧,然后罩上防护罩,旋紧防护罩螺栓。 5、塑料破碎机主机、各电机按转向标志接线,经检查确认无误,方可进行空转试机。 6、短暂启动电机,察看转动方向是否与指示方向相同,若不同,将电源任意两相对调即可。 7、根据需要粒度,调整刀片间隙,先用不同孔径的筛网。 8、打开进料门及落料网支架,检查破碎机室是否有什物或金属物质。 9、检查旋转刀片兴固定刀刃的间隙,刀片紧固螺栓是否锁紧,弹簧垫圈是否起到压紧作用。 10、用手转动飞轮,检查运转是否正常。 11、检查进料口胶板与进料门连接是否牢固,压紧螺母是否锁紧。 12、主轴上的轴承咀应注入足够的润滑油。
关键词:塑料破碎机
