高频臭氧耐气候测试箱操作注意事项
发表于:2026-8-9 11:10:21|本帖共 3,070 字 135
       臭氧耐气候测试箱产品用途:该系列产品适用于非金属材料和橡胶制品的老化龟裂试验。可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。臭氧在大气中的含量很少却是橡胶龟裂的主要因素,臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的作用规律,
  臭氧耐气候测试箱满足标准: GB/T 13642--92 硫化橡胶耐臭氧老化试验动态拉伸试验方法 GB/T 7762-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验方法 GB/T 2951.1-2951.10-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 以及其它相关标准规定的试验方法,并等效满足相应的国标、军标;也可按客户的要求制造非标准产品。
  臭氧耐气候测试箱工作原理:臭氧老化试验箱根据试验方法及标准可分为“静态”和“动态”,静态是指样品被拉伸好后放放试验箱做测试,动态则是把样品放置在试验箱的夹具上,边拉伸边做试验,拉伸的浮动为被测样品本身的5%-45%左右,由于采用中频高压供电方式,因电极不会产生电晕过热,使产生的臭氧浓度稳定,不会随工作时间或气体流量的高低而导致臭氧浓度下降。而高频沿面放电陶瓷电晕发生器由于采用高频电压放电,在放电区域的温度不能有效散出时,导致臭氧因过热而分解,在高气流条件下使用为宜。
  臭氧耐气候测试箱产品特点 1. 本试验箱外壳为冷轧钢板静电喷涂,内箱材质为上等不锈钢板,在内外两层间有较厚保温层,箱体具有良好的保温效果。 2.就具体型号个别设计的离心式风道,通过搅拌,实现试验箱内良好的温度均匀度。 3. 设备密封条内层采用防臭氧材料,外层采用硅胶材料,具有韧性好,高温高湿环境下,不易变形、发粘等特点。 4.灵敏可靠的臭氧发生器、测量器和控制器, 动态或静态的样品支架 5. 设备控制系统,采用高精度数显温湿度控制器,高精度、高稳定性,具有PID自调协,确保设备精准控制。 6. 设备具有超温报警保护及定时功能,保证意外情况发生时,设备和操作人员的安全。 7. 独特的平衡调温调湿方式,使设备具有稳定平衡的加热、加湿能力,可进行高**、高稳定的温湿度控制。
  臭氧耐气候测试箱产品相册
  臭氧耐气候测试箱参数规格
  型 号
   DEQL-150A
   工作室尺寸(cm)
  500*500*600
  外形尺寸(cm)
  1300*1050*2030
  功 率
  4.5(KW)
  性能指标
  温度范围
   室温+10℃~ 60℃
  湿度范围
  60~95%(环境湿度)
  臭氧浓度
  可调范围20-1000pphm
  温度波动度
  ±0.5℃ (空载时)
  温度均匀度
  ±2℃ (空载时)
  运行控制系统
  浓度偏差范围
  ±5% pphm
  拉伸频率
   0.5Hz
  内箱材质
  SUS304上等不锈钢板
  外箱材质
  SUS304上等不锈钢板
  转盘
  1r/min
  空气流速
  12~16mm/s
  温度控制器
  TEM880(5.7寸彩色显示)
  时间控制器
  高精度小时、分钟、秒时间控制器
  臭氧耐气候测试箱工作条件 1、温度:10~25℃; 2、相对湿度:不大于85%R.H 3、大气压:86~106Mpa 4、周围无强烈振动; 5、无阳光直接照射或其他热源直接辐射; 6、周围无强烈气流。当周围空气强制流动时,气流不应直接吹到箱体上; 7、周围无强电磁场影响; 8、周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。 9、加湿用水:当用水与空气直接接触的方法加湿时,水的电阻率不应低于500Ωm; 10、为保证设备的正常运转和操作的方便,除保持设备水平安放外,设备与墙壁或器物之间应预留一定的空间。
  臭氧耐气候测试箱操作注意事项 1、请注意本设备必须安全确实接地,以策安全及保证控制系统有效运行; 2、 含浸物拉伸前,必须在试验箱外滴干后在置入其内。 3、本机内正面装有臭氧探头,在进行试件测试拉伸时,请注意选择试样,不要触碰探头; 4、 如果设备内放入发热试样时,试样电源请用外加电源,不要直接使用设备电源; 5、 请按装外部保护机构,并按产品铭牌要求供给系统电源; 6、请定期检查设备电源断路器、超温保护系统、操作人员的安全保护装置; 7、 优良禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。 8、 湿球纱布应脱脂处理,安装时应先洗手,以防污染纱布。还应将纱布浸湿,再包扎在湿球上,包扎时纱布应紧贴湿球。设备如须夜间运行,临走时,请把水箱中的水加满; 9、在安装试样时请用专用工具小心紧固,严禁野蛮操作,以免引起样品架损坏。 臭氧耐气候测试箱操作系统
  臭氧耐气候测试箱使用方法 1,在确保关闭电源后,打开箱门,在样品架上安装好预先做好的试样,调整到要求的长度,锁紧固定架,关闭箱门。 2,打开臭氧电源,将调节仪设定于所需浓度,进口臭氧探头仪表会自动校零,国产的需手动校零,按住校零按钮,使仪表数值为零,有时会有些波动,属正常, 3,按规定调整所需臭氧化空气的流量。 4,再打开自整定并调整好超浓度报警浓度,一般为极限值,系统确认后将自动执行臭氧发生状态。做每个浓度点*好做一次自整定,那样浓度稳定性就好. 5, 试样架旋转速度可调,打开转盘开关即可。 6, 试样架拉伸速度可调,打开拉伸开关,即可。(调速开关在电气控制柜中,已经调好速度) 7, 试验结束后,请打开排气开关,把臭氧浓度降至50以下。
  臭氧耐气候测试箱安装步骤与维护 1、随时保持外观整洁。 2、本机顶部请勿放置物品,以利马达及控制零件之散热。 3、设备经长期使用,电动机鼓风装置,转盘减速装置等零部件,若发生异常杂音,应加以检查,并注意经常清洗加油。4、电气元件如出现温度过高现象,必须立即检查发生原因。 5、在每次使用完毕后,试验箱内应保持清洁,以防腐蚀。 6、控制柜每月清理一次,以防灰尘过多,影响设备正常运行。 7、试验完毕后,应拔去电源插头,并放掉加湿槽内余水,揩清工作室等处水迹,尽量使试验箱处于干燥的环境中; 8、控制面板上的电器元件,如发生故障需调换时,请勿乱拆,确保试验箱的使用寿命。
  臭氧耐气候测试箱常见问题
  故障项目
  原 因
  对 策
  机器无法启动
  1、外部电源电压不足。
  2、电源线破损或接线头松脱。
  3、电源开关之接线头腐蚀。
  4、线路保险丝损坏。
  1、改善厂房电压。
  2、换新或重新锁紧。
  3、换新
  4、检查各电气配件是否有短路。
  升温无法控制
  1、电磁开关之接点卡住
  2、无接点开关有一组或两组短路
  1、换新。
  2、换新。
  升温缓慢
  1、电磁开关之接点不佳。
  2、无接点开关有一组断路。
  3、电热器断线。
  4、主线路之接线头不佳。
  5、电压不足。
  1、换新。
  2、换新。
  3、换新。
  4、重新处理接线部分。
  5、检视电源电压。
  不降温,湿度下不去
  1, 冷机开关没有打开
  2, 冷机有故障
  1, 打开开关
  2, 检修
  无报警声
  1、警报器烧毁
  1、换新。
  噪声大
  1、地基不佳或安装不稳
  2、配管振动
  1、 调整安装位置
  2、检查管路
  室内温差大及出风量不足
  1、马达旋转方向不对。
  2、风轮脱落。
  1、更改马达旋转方向
  2、拆开室内上方机室盖重新锁紧。
  不旋转
  1、旋转电机坏
  2、试样架卡住,,
  1、更换电机
  2、调整加油
  无臭氧
  1、臭氧发生器坏
  2、探头坏,,
  3、管路堵塞
  1、更换
  2、调整或更换
  3、疏通
厦门德仪面对市场的竞争,产品质量的要求,推动了环境研究的发展,反过来环境研究的进步,又促进材料产品质量的提高。可喜的是,我国企业界已认识到:产品的环境适应性试验,是产品质量考核的一个重要手段,环境试验结果的反馈,是提高产品质量的重要依据,公司生产的环境试验考核产品臭氧老化箱系列产品适用于非金属材料和橡胶制品的老化龟裂试验,已成为现代企业一个的程序。
